G500 и G53 один и тот же фрейм или нет?
s_liam
Доброго дня. Не могу четкого и ясного ответа на вопрос получить.
G53 - Действующее покадрово подавление всех программируемых и устанавливаемых фреймов.
G500: Действующее модально выключение всех устанавливаемых фреймов
Одна команда модальная, другая - нет.
Вопрос. Если я изменю положение по G500 у меня изменится положение всех устанавливаемых фреймов на эту величину, включая G53?
Неужто-таки никто не знает?
Ладно мне лень идти и перебивать на станке нули по G500, а потом тестировать G53 сместилась или нет. Другие не задавали такой вопрос? :)
  • 5 лет спустя...
21.11.2022 в 18:13, MONSTER26 сказал:
Если я не ошибаюсь то, G54 (53) это нулевые точки самой детали
А G500 нулевые точки станка
Одно и тоже. Просто одна из них модальная G500, другую надо писать в каждом кадре.
G500 базовая СНТ ,она является надстройкой над G54...G599 ,G53 не игнорирует смещение по G500 в этом разница от G153  и SUPA .Если при привязке неопытный оператор выберет базовое смешение (такое бывает),то перемещение с G53 может быть непредсказуемо.
26.12.2016 в 12:49, s_liam сказал:
SinuTrain тебе поможет. как раз для ленивых и на станок ходить не надо. я бы попробовал, но времени пока в обрез.
4 часа назад, MaxM1970 сказал:
Немало функций на разных станках настроены по-разному. Синутрейн - всегда одинаково. Я бы использовал сие творение только для ознакомления. Тесты проводить лучше непосредственно на станке.
И да, вопрос от 16-го года, на который я себе же и написал потом ответ.
И да, вопрос задавался в надежде на документированный источник.
13 часов назад, sssva сказал:
G500 - не базовое смещение нулевой точки. Это нулевой фрейм $P_UIFR[0], а базовый фрейм - это $P_CHBFR[0]
Изменено пользователем s_liam
6 минут назад, s_liam сказал:
не совсем так
на SinuTrain создаётся конкретная машина используя архивы конкретного станка.
и я имел ввиду, что подобные вопросы можно тестить не ходя на станок,
к тому же станок всё время занят
6 часов назад, s_liam сказал:
Согласен ,написал неправильно ,хотел донести что пользоваться G53 опасно
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
