Просьба обозначить возможность мех. обработки алюминиевого профиля и направить предложение:
- изготовление жёлоба  в исполнении -18 по чертежу из давальческого материала (алюминиевая труба ф12х1 L=10,5 м)
Кол-во труб 304. (в результате должно получится 608 желобов)
Спасибо.
Предложения в личку
Думаю, проще было бы на зиговочной машине с полосы сделать, только листы по 7000мм максимальные вроде...
Интересно,кто подскажет как делать.
Может этот профиль вытянуть. номенклатура у Вас приличная.
Останется только на части резать
8 минут назад, leksa2010 сказал:
если с трубы, то на вертикальном ленточнопильном станке ставится направляющие под трубу и пилится пополам, но тут лучше это механизировать(приспособление с приводом и направляющими и приемником делать)... слишком длинные заготовки
19 часов назад, ychenik сказал:
Тут разовый заказ, не надо механизировать. Если нет такой ширины ленты можно фрезу поставить.
1 минуту назад, ded- сказал:
разовый заказ порезать 3 км трубы... труба 10,5м...
Дополнительно по самой нарезке - в случае невозможности распила трубки пополам на равные части – рассмотрим предложение на распил трубки таким образом, чтобы получился по крайней мере один желоб (с допусками согласно чертежа), а остальную часть трубки в утиль.
1 час назад, ychenik сказал:
Ну и что, если на хорошем оборудовании неделя, на плохом две недели, а сколько это будет с учётом механизации
Изменено пользователем ded-
20 минут назад, ded- сказал:
могу сказать ориентировочную скорость около 0,8м/мин, резали профильную трубу(6м) , выходило около 10 мин цикл. на подобном станке http://jet-online.ru/product/j-8201-lentochnaia-pila-po-derevu-i-metallu-220v/
крепили направляющие и привод, вся механизация заняла пару часов работы...
2 часа назад, ychenik сказал:
Скорость как была так и осталась (ну может копейки изменились..). 3000/0.8и /60  и на /8 получаем 7,8 смен. Что же за механизация была сделана за 2 часа? за 2 часа  пару роликов ещё начертить можно, а вы всю механизацию слепили.... (установить не значит изготовить)
4 часа назад, ded- сказал:
можем еще рассматривать написание заявки на разработку приспособления. сделать пару валов и пару пластин и собрать с рисованием без проблем... ролики с профилегиба(комплекты)... нужно исходить из того что есть и что можно быстро сделать, а не делать кучу подобных вещей.
а скорость тут сильно не поднимешь: обеспечивается равномерность подачи(износ меньше и вероятность закусывания) и меньше трудозатра(как физических, так и это время человек может что то параллельно делать).
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
