Просьба обозначить возможность мех. обработки алюминиевого профиля и направить предложение:
- изготовление жёлоба  в исполнении -18 по чертежу из давальческого материала (алюминиевая труба ф12х1 L=10,5 м)
Кол-во труб 304. (в результате должно получится 608 желобов)
Спасибо.
Предложения в личку
Думаю, проще было бы на зиговочной машине с полосы сделать, только листы по 7000мм максимальные вроде...
Интересно,кто подскажет как делать.
Может этот профиль вытянуть. номенклатура у Вас приличная.
Останется только на части резать
8 минут назад, leksa2010 сказал:
если с трубы, то на вертикальном ленточнопильном станке ставится направляющие под трубу и пилится пополам, но тут лучше это механизировать(приспособление с приводом и направляющими и приемником делать)... слишком длинные заготовки
19 часов назад, ychenik сказал:
Тут разовый заказ, не надо механизировать. Если нет такой ширины ленты можно фрезу поставить.
1 минуту назад, ded- сказал:
разовый заказ порезать 3 км трубы... труба 10,5м...
Дополнительно по самой нарезке - в случае невозможности распила трубки пополам на равные части – рассмотрим предложение на распил трубки таким образом, чтобы получился по крайней мере один желоб (с допусками согласно чертежа), а остальную часть трубки в утиль.
1 час назад, ychenik сказал:
Ну и что, если на хорошем оборудовании неделя, на плохом две недели, а сколько это будет с учётом механизации
Изменено пользователем ded-
20 минут назад, ded- сказал:
могу сказать ориентировочную скорость около 0,8м/мин, резали профильную трубу(6м) , выходило около 10 мин цикл. на подобном станке http://jet-online.ru/product/j-8201-lentochnaia-pila-po-derevu-i-metallu-220v/
крепили направляющие и привод, вся механизация заняла пару часов работы...
2 часа назад, ychenik сказал:
Скорость как была так и осталась (ну может копейки изменились..). 3000/0.8и /60  и на /8 получаем 7,8 смен. Что же за механизация была сделана за 2 часа? за 2 часа  пару роликов ещё начертить можно, а вы всю механизацию слепили.... (установить не значит изготовить)
4 часа назад, ded- сказал:
можем еще рассматривать написание заявки на разработку приспособления. сделать пару валов и пару пластин и собрать с рисованием без проблем... ролики с профилегиба(комплекты)... нужно исходить из того что есть и что можно быстро сделать, а не делать кучу подобных вещей.
а скорость тут сильно не поднимешь: обеспечивается равномерность подачи(износ меньше и вероятность закусывания) и меньше трудозатра(как физических, так и это время человек может что то параллельно делать).
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
