Нужна документация на MAZATROL T-1 (токарный), в частности инструкция по программированию. Также интересуют другие проблемы. Поделитесь, кто чем может. :wallbash:
Я пишу программы в mazatrol m1,m2. Это ОЦ фрезерные у всех мазотролов программирование практически одинаковое. Напишите по конкретнее что в программировании нужно? В цеху вроде есть и Т1 :smile:
Изменено пользователем SERGEY MIKOLAEVICH
<{POST_SNAPBACK}>
Интересует возможность сопряжения устройства с ПК. Организация цикла копирования. Привязка по типу инструмента и т.п.
Для соеденения станка с ПК есть программа CamWare разработана самой фирмой MAZAK она работает со всеми СЧПУ мазатролами. У нас в Беларусии я еще не нашел, но она есть, если вы с России то вы ее найдете без труда на рынке. "если что дадите переписать :surrender: ".
Организация цикла копирования-? Это про что:
1. как копировать блоки в программе ?
2. копирование самой программы ?
Привязка по типу инструмента-?
Расказать как происходит привязка инструмента к нулю детали, или в программе как он привязан?
По конкретнее пожалуйто задайте вопросы, чем смогу тем помогу. :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Будем искать.
Вообще интересует дока, т.к. у нас в очень плохом качестве на англичском языке. Из-за этого куча вопросов.
дока вроде у нас есть в архиве на русском языке на Т1, когда-то переводили.
Завтра спрошу у наладчика он по ней должен был обучаться. :smile:
  • 5 месяцев спустя...
Sergey ,takaja ze problema kak i u diamanta 7,daze huze,nasha dokumentacija na nemeckom jaz6ke.Esli v6 vse taki sprosili u svoego naladchika i on ee(dokumentaciju) nashel,podelites,pozalujsta..s uvazeniem Bad
  • 3 месяца спустя...
Помогите плз с расшифровкой параметров P1, P2 и т.д. У нас сдох аккумулятор, а настройки были свои, отличные от заводских.
  • 5 лет спустя...
Спасибо Серега за прогу
Мишане привет
Для входа в camware запустить MCPMAN.EXE
логин и пароль лежат на турецком сайте - все работает
Если кому интересна информация по MAZATROL M2, то могу помочь. Схемы на эту ЧПУ я выкладывал на: <noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4854/</noindex>
Они одинаковы и для T2.
  • 1 год спустя...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
