Нужна документация на MAZATROL T-1 (токарный), в частности инструкция по программированию. Также интересуют другие проблемы. Поделитесь, кто чем может. :wallbash:
Я пишу программы в mazatrol m1,m2. Это ОЦ фрезерные у всех мазотролов программирование практически одинаковое. Напишите по конкретнее что в программировании нужно? В цеху вроде есть и Т1 :smile:
Изменено пользователем SERGEY MIKOLAEVICH
<{POST_SNAPBACK}>
Интересует возможность сопряжения устройства с ПК. Организация цикла копирования. Привязка по типу инструмента и т.п.
Для соеденения станка с ПК есть программа CamWare разработана самой фирмой MAZAK она работает со всеми СЧПУ мазатролами. У нас в Беларусии я еще не нашел, но она есть, если вы с России то вы ее найдете без труда на рынке. "если что дадите переписать :surrender: ".
Организация цикла копирования-? Это про что:
1. как копировать блоки в программе ?
2. копирование самой программы ?
Привязка по типу инструмента-?
Расказать как происходит привязка инструмента к нулю детали, или в программе как он привязан?
По конкретнее пожалуйто задайте вопросы, чем смогу тем помогу. :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Будем искать.
Вообще интересует дока, т.к. у нас в очень плохом качестве на англичском языке. Из-за этого куча вопросов.
дока вроде у нас есть в архиве на русском языке на Т1, когда-то переводили.
Завтра спрошу у наладчика он по ней должен был обучаться. :smile:
  • 5 месяцев спустя...
Sergey ,takaja ze problema kak i u diamanta 7,daze huze,nasha dokumentacija na nemeckom jaz6ke.Esli v6 vse taki sprosili u svoego naladchika i on ee(dokumentaciju) nashel,podelites,pozalujsta..s uvazeniem Bad
  • 3 месяца спустя...
Помогите плз с расшифровкой параметров P1, P2 и т.д. У нас сдох аккумулятор, а настройки были свои, отличные от заводских.
  • 5 лет спустя...
Спасибо Серега за прогу
Мишане привет
Для входа в camware запустить MCPMAN.EXE
логин и пароль лежат на турецком сайте - все работает
Если кому интересна информация по MAZATROL M2, то могу помочь. Схемы на эту ЧПУ я выкладывал на: <noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4854/</noindex>
Они одинаковы и для T2.
  • 1 год спустя...
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
