Проблемы со шпинделем
elmar_fsapr2000
Доброго времени суток всем
На 3-х осевом фрезерном станке со стойкой Фанук 0 появились нижеследующие ошибки
1022 spindle alarm (a2.6)
9073 S-spidle error (AL-073)
9006 S-spidle error (AL-006)
Первым при включении появляется 9073. далее через примерно 15 секунд 9006, при прокрутке вручную шпинделя на дисплее не изменяются показатели оборотов (S). На  аналогичном при прокрутке вручную шпинделя на дисплее показатели оборотов (S) меняются. В мануалах про ошибки сказано только : по 9073 motor sensor disconnected, по 9006 temperature sensor disconnected. Прозвонили кабели от шпинделя до "желтого ящика" , целые. Где искать дальше?
Думаю, что нужно верить сообщениям. Два сообщения, что датчик двигателя отключен. Кабель наверняка общий и на энкодер и на термодатчик, прозвонить.
  • 4 недели спустя...
Проверили все по цепочке, датчики , кабели, все в порядке. Заменили плату для подсоединения кабелей в "желтом ящике". Станок работает.
