Таблица полей допусков
Ищу таблицу плей допусков в электронном варианте (excel,txt, не картинки или пдф), как по свежим гостам так и таблицу сопоставления полей допусков ОСТ и СТСЭВ
  • 1 год спустя...
вот в компасе, как раз по запросу, может еще кому пригодится
Dopuski_1.frw
1 час назад, NSerg сказал:
вот в компасе Dopuski_1.frw
Да не дай б-г такими творчеством пользоваться, если там опечатки уже в шапке таблицы
Склол. С1
Склол. С3
и т.п. Сами цифры допусков даже смотреть не буду.
В 17.06.2018 в 23:31, Intento сказал:
Склол. С1
Склол. С3
И правда, когда копировал таблицу на заголовки не обратил внимания, но цифровые значения проверял.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
