Куплю видеоурок гравировки V-гравером на произвольной криволинейной поверхности с глубиной погружения фрезы зависящей от расстояния между  векторами в NX10,SC2016 или любом другом CAM
как на видео
Автор видео обиделся на весь белый свет и не хочет делится знаниями даже за деньги
36 минут назад, Ibragim59 сказал:
Что, даже за 50 рублей?!!! И даже за 52??? :ohmy:
15 часов назад, Ibragim59 сказал:
:biggrin:
 vk.com/video401069467_456239018? Новая ссылка на видео
Изменено пользователем MFS
п. 3
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
