Точность линеаризации при точении.
Коллеги.
Взялся я за давнее желание рисовать и точить расчетные кривые- параболы, сферы, сопла просят иногда. И все пошло хорошо. Но вот такая странность. Сегодня делаю очередную прогу. Операция "Токарная черновая", за ней "Токарная чистовая" и не вижу в них пункта  "Точность линеаризации". Посмотрел во вчерашних работах- есть. по умолчанию он 0.02, а пока его не поставишь в 0.001. не убрать ступени на радиусах. Подскажите, что надо делать. что бы появился пункт "Точность линеаризации" или может он еще где-то задается? Мастеркам Х9.
2 часа назад, dps сказал:
Подумалось мне. что дай-ка я экспортирую операцию оттуда, где в ней есть пункт "Точность линеаризации" . И сделал это. Операцию вставил, а пункт "Точность линеаризации" в ней исчез. Это какая то мистика. Посты везде одинаковы. Галки в настройках одинаковы. Куда девается "Точность линеаризации" ?
РС. Не знаю как убрать пустые цитыты.
Коллеги.
Вы бы прикрепили файл или картинку.
18 минут назад, lexa345 сказал:
Да. правильно. Готово.
Крышка- это с которой идет борьба за "Точность линеаризации" . А обе параболы этот пункт имеют. Парабола внешняя 0.3 проточена и получилась очень хорошо.
Крышка сборная 2.mcx-9
Деталь по заданной кривой. Парабола внутренняя. Токарная..mcx-9
Деталь по заданной кривой. Парабола внешняя 0.3.mcx-9
За файлы не пинайте. это черновые вскидки для затравки. Доведен и сделан только 0.3.
Изменено пользователем dps
Это опция доступна когда в качестве цепочки используется сплайн - написано в справке.
Можете его создать так: Создать - Токарный профиль , далее отсечь что не нужно, далее - Создать - Сплайн - На основе кривых. Надеюсь это поможет вам.
18 часов назад, lexa345 сказал:
Большое спасибо. Буду пробовать. Хотя модели парабол сделаны в Солидвоксе с заданием формулы. Но вот именно крышка сделана не мной. Надо будет посмотреть на ее кривые.
Получилось. Модель делается в Солиде. Вогнутая поверхность- повернутый вырез дугового сигмента. Дуга задавалась тремя способами:
1. Касательная дуга.
2. Сплайн (по трем точкам-Начало дуги, середина дуги, конец дуги)
3. Кривая по формуле окружности (у=(R^2-x^2)^0.5).
Только третий вариант, перенесенный в Мастеркам Х9 задействовал опцию "Точность линеаризации".
@lexa345 Спасибо за подсказку.
Мы делали параболу в компасе через уравнение(можно в солиде, кому как удобно) до этого мучались по точкам через эксель.
Смотря станок какой,а то на некоторых станках есть готовые шаблоны.NC-210.
16 минут назад, Valerii16 сказал:
Это у меня были тренировочные работы для освоения проточки кривых, заданых формулой или таблицей. В Солиде можно кривую по таблице задать. В таком виде ее будут приносить расчетчики сопел. Но качество переходов по поверхности, при точении сфер и парабол, оказалось не одинаковым. Сферы задавались дугами. а параболы формулами. После разборок оказалось, что влияет параметр точность линеаризации. Но почему он то есть то нет стало загадкой. Все выяснилось после задания сферы не дугой. а формулой. Видимо так Мастеркам транслирует кривые из Солида. Из Компаса может и по другому. Интересно узнать.
Коллеги, должен заметить, что параметр "Точность линеаризации" появляется и в траектории "Расточка канавки", если дуга была задана по уравнению. а сама мМодель была создана в Солидвоксе.
