fanuc series 21i нет входа в параметры
сергейХ
 необходимо изменить параметр 1815 сто раз это делал . сегодня столкнулся что кнопка sistem не реагирует. Точней реагирует на долю секунды окно параметров появляется и возвращается в предыдущий режим. Кто нибудь сталкивался?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
