Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Есть сборка с компонентами.Первое исполнение сборки содержит зависимый вариант "Вариант сборки 1".Один из компонентов сборки может быть представлен в двух вариантах:- "По умолчанию"- "Вариант компонента 1"Задача. В варианте сборки должен быть вариант компонента.Делаю текущим вариант сборки "Вариант сборки 1".С помощью
ConnectedWithInitialEmbodiment
отменяю связь компонента и делаю его независимым для преобразования в "Вариант компонента 1".Это все работает.Не понимаю, как теперь преобразовать компонент в "Вариант компонента 1".Пробовал так, не получается.
КодВыделить
Set oEmbMgr = oPart7
oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment "Вариант компонента 1"Здесь oPart7 - компонент сборкиВ общем, не удается программно выполнить эту команду
Не важно что прописано у вас, не важно что прописано у меня или ещё у кого-то. Важно что должно быть прописано. Если вы не понимаете что должно быть прописано, то увы. Я пробовал объяснить как мог.
Делать чертеж с stl - это онанизм.
И что вы на том чертеже покажете, кроме линейных размеров между узлами сетки? Ни радиусов, ни диаметров, ни углов вы не замерите.
stl делают с одной целью - печать на тридепринтере (или если модель изначально делалась сеткой в каком-нибудь Тридемаксе).
Зачем вы вообще взяли этот stl? Чтобы сделать по нему чертеж?
А это - мегаонанизм, свойственный исключительно ТФ. Видимо, эльфы это любят :)
В нормальном софте можно проставить размеры сразу между узлами сетки.
1. Файл - импорт детали
2. 3D узел прокликиваем все точки на stl модели которые участвуют в построении эскиза модели.
3. Создаем плоскость на грани модели
4. Создаем чертеж опираясь на 3D узлы.
Хорошо модель не большая,но если будет более сложная модель придется повозиться долго.
Вот досада,еще и в DVG выгрузить не могу.)))Учебная версия.Да ну нафиг.
Там много подводных камней)
К сожалению, у меня нет возможности потестить в V21. Наверное что-то будет работать, что-то нет.
Что-то можно переработать. Но без тестирования это не возможно.
Логика в том, что все эти конструкции работают в линейной зоне. А считать вы можете в любой постановке...
Особенно те конструкции и детали, которые летают. Или вы то же будете доказывать, что то что летает при полете работает в области пластики?:=)
И как меняются свойства материала после такого полета?:=)
Вы что проектируете? У вас не примет такой проект ни речной ни морской регистр...:=)
Считать вы можете в любой постановке. Но проект этот не примут...
Об этом речь. О реальном проектировании и о реальных расчетах.
Вы вокруг судостроения. А ничего реального не спроектировали. Это видно по вашим сообщениям...:=)
