Передача УП на Fanuc 6m
Дима
Пытаюсь настроить передачу прогграмм с компьютера на стойку Fanuc 6M.
использую транслятор встроенный в EdgeCAM. Не могу разобраться с настройкой транслятора. Станок принимает то кусок программы, то выдает ошибку 087 или 001 :wallbash:
Помогите решить эту проблему.
Со стойкой TNC155 я решил этот вопрос, могу помочь
Изменено пользователем Дима
Доброго времени суток!
У меня станок ИР 800 со стойкой Fanuc 6ME - собственно вопрос - можно ли управлять тремя коорд. в одном кадре (у нас выдает ошибку). Слышал от людей сто можно включить какието параметры, не расписанные в документации.
ps Программы на станок загружаем через картридж, используя CartWriter Модмашевский, сами программы пишем вручную (для 2-х координатной обработки ИМХО так проще).
Если можете, помогите. У меня получается закачивать только на скорости 600 (прогаммы размером ~4-20 кБ). Меньшие - на 2400, больше- не залезают до конца (ограничения стойки, кажется).
h155 работает в 2 режимах.
1. Обычная загрузка/выгрузка програм в память стойки.
Ограничения на память стойки (у нас 3100 кадров на все программы)
2. Работа с подкачкой. Скорость 9600, программы для реализации подкачки - TNCREMO - можно найти в инете.
Работаем давно, никаких проблем. Скорость правда не сильно большая, но и стойка то не скоростная.
Мы у себя подключаем Fanuc 6M через RS-232 т.е. через обычный COM порт ПК только для этого нужно распаять кабель и ещё в самом ЧПУ настройки поменять.Используем программу PCIN для DOSа но есть ещё WINPCIN это для винды.Дополнительных аппаратных доработок не надо.Машины используем старые 286,386,486.Скорость передачи 2400.Если есть конкретные вопросы можете мне на мыло письмо прислать чем смогу помогу. Но мне тоже нужна помощь пытаюсь подключить 2С42-65 к ПК но там только интерфейс ФСУ и токовая петля на субблоке SB-976. Говорят можно подключить через LPT порт но конкретного никто ничего не говорит. Сделал преобразователь токовой петли в RS-232 а как заставить работать его через субблок не знаю.Вообщем кто может помогите.
SANJA
Хотел я тебе в ящик письмецо в конверте кинуть, но тут на форуме глюки и у меня ничего не вышло.
Зато в свое время вышло подключить стойку 2С42-65 через LPT к компьютеру.
А Fanuc у нас есть и к компу не подключен.
Моя почта указана в ИНФО.
PS: ну, ты заходи, если что... (С)
Изменено пользователем ChegeWARe
Привет ChegeWARe! Спасибо что откликнулся. Вообщем если будешь на форуме вот мои координаты a.grin@rsz.ru и ICQ-279847861. Выходи на связь или оставь свои координаты.
  • 4 года спустя...
Уважаемые коллеги поделитесь дистрибутивом WINPCIN пожалюйста. hrom(собака)i.ua
заранее спасибо!!!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
