предлагаю создать тему с примерами обработки различных материалов , считаю , что лучше один раз увидеть , чем 10 раз прочитать справочник .
вт20_1_cut_cut.aviвт20.mp4материал ВТ20 скорость 70м/мин подача 0,08мм/зуб съём 1*34мм фреза lamina E90 Z4D16(16)L38.0(100) LT4000
Изменено пользователем valentinych75
так и не разобрался как выкладывать видео сюда ,вот ссылки  https://www.youtube.com/watch?v=91luF-l0Idg&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=dl95ix8vo98 https://www.youtube.com/watch?v=Rp_N10vUNWo
https://www.youtube.com/watch?v=ZOh2ExZ41nM&t=75s
Сталь 40Х, левый край заготовки подкален после плазмы,
Vс=400 n=3200 fz=0,21 f=2700 ae=10 ap=2,5 Ф40 z=5
Есть видео где скорость резания 700, но идет очень большой износ пластин из-за подкаленого края.
Также на канале будут появляться новые видео с прошедших испытаний инструмента.
https://www.youtube.com/watch?v=uvQKozH0LVg
Сталь 09Г2С, не жесткая сварная конструкция, обработка сопровождалась вибрациями, в итоге получили шероховатость 6.3 и повысили производительность почти в 4 раза.
Vc = 140 Fn = 0,1 мм/об Ф28.5
В 14.12.2016 в 13:47, valentinych75 сказал:
Ну про сверление титана - жесть. Затыловывать сверло "по цилиндру" и поливать водой вместо сож... Ну для подвала наверное нормально будет.
Ну про сверление титана - жесть. Затыловывать сверло "по цилиндру" и поливать водой вместо сож... Ну для подвала наверное нормально будет. --- это вы про что ?
со сверлением титана вообще проблем не возникало , поменьше оборотов , подача обычная , сож любая главное чтобы попадала в зону резания , следить чтобы сверло не пригорело . титан любит острый инструмент , а так сверлится и СМП свёрлами и Р18 и Р6М5 , стойкость и режимы естественно разные . А бред про  ( Затыловывать сверло "по цилиндру" и поливать водой вместо сож. ) не знаю где вы выкопали .
Добрый день! Есть данные по стойкости инструмента?
производство не серийное , стойкость просчитать сложно , та деталь что на видео обрабатывалась 1,5 часа этой фрезой , и обдирка и чистовая , съёмы разные , режимы одинаковые . износ был минимальный .
а применялось динамическое фрезерование?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
