Рост конструктора
Богоманшин Игорь
56 минут назад, udlexx сказал:
Наш друг "Вне зоны доступа" - принц троллей этого форума.
Е...
Так это наверное, кто нибудь из наших оттопыривается!!! Давайте охоту на ведьм откроем - начинаем вычислять, по стилистике текстов, оговоркам, проявившейся эрудиции - кто мог бы это быть?
По АйПи договариваемся не искать, это не по джентльменски...
3 часа назад, Мастеровой сказал:
И таки вы серьёзно всех уверяете , что в 3-м классе и квадратные  и дифференциальные уравнения решали?
А от премии Филдса , как Перельман , вы в детстве не отказывались ?
Без решения этих уравнений Вы не сможете играть в футбол и безопасно лазить по деревьям.
Если не решите - будете ссать мимо унитаза.
Не думаю что "Вне зоны доступа" так долго не мог решить их интуитивно.
Прикалывается.:smile:
Только что, Вне зоны доступа сказал:
 А меня это реально захватывало.
А я думал, что тут все детьми были такими же я. Ибо инженерами стали
Да как-то нам в счастливом советском доинженерном детстве и других занятий хватало . У солдат патрончики
на значок поменять . В костерок патрончики бросить . Траектории разлёта рассчитывать в голову не приходило.
Интуитивно прятались .
35 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Т.е., судя по хамству и оскорблениями в мой адрес, Вы как я в 3-м класса все летние каникулы не просиживали за учебниками по высшей математике и решением СИСТЕМ дифференциальных уравнений 2-го порядка в частных производных?
Странно.:g: А меня это реально захватывало.
Извините, кто Вас тут оскорбил?
На летних каникулах нужно загорать и ловить рыбу.
Долгими зимними вечерами приходилось читать про IBM 360 и что пробито на перфокартах (их было много).
Скучно было, фантастика выручала.
На счет патронов, все было проще - натриевая селитра 81 коп. за 5 кг в хозяйственном магазине (сейчас и марганцовку без рецепта не купишь).:smile:
2 часа назад, TVM сказал:
хорошо, что моя жена не читает этот форум :-)
29 минут назад, lobzik сказал:
Что может быть проще части параболы из известных координат :-).
8 минут назад, TVM сказал:
Нам немного сложнее.:gun_guns:
Именно! они не могут понять, что первые итерации у нас не всегда удачные :-)
Здесь уже было: В случае бомбёжки прячьтесь под писуар .....
Изменено пользователем TVM
В 15.03.2017 в 22:13, TVM сказал:
81 копейку за селитру отдавать ? 4 вкусных советских мороженных или пироженных ? Спички за 1 коп. в
поджигной , марганцовка из домашней аптечки , и ёще в школе вешалки были из магниевого сплава .
И любимый рецепт : надуть ацетиленом шарик и поджечь полоской от газеты у свеже побелённой
поверхности. Пятно чёрной копоти на полквадратных метра .
4 минуты назад, Мастеровой сказал:
Поверьте за 9 фруктовых мороженных по 9 коп. стоило.
Даже подводный старт отрабатывали.
Это было красиво.
Ну я -то в виду за 19 коп. имел . А рыбу глушить или травить мне в детстве негуманным казалось . Да
и сушить селитру в условиях городской квартиры не комильфо . На отцовский офицерский ремень
нарвёшься .
9 минут назад, Мастеровой сказал:
нарвёшься .
Масляный обогреватель.
При высыхании сама отпадает. Быстро.
Главное его потом протереть от разводов.:smile:
P.S. Рыба не пострадала.
Не было в моё время масляных обогревателей . Рефлекторы были с открытой спиралью. С закрытыми
ТЭН-ами в решётчатом корпусе первый раз в конце 1970-х увидел. Тогда была идея термит самим во дворе
сделать , но невзирая на рецепты из отцовских книг, не получилось .
Изменено пользователем Мастеровой
В начале 80-х было проще.
Термит - с алюминием нужно. Пудры не очень достать было.
"Вешалки" с марганцовкой громко было.
Весёлое Советское детство.
Замучались алюминиевую проволоку надфилями пилить . С Fe3O4 проблема была .
И действительно , тогда веселее жили . И натуральнее . За сим на сегодня откланиваюсь ,
приятно было пообщаться .
23 минуты назад, TVM сказал:
В то время мне пола в руки банка в алюминиевой пудрой и банка с марганцовой...
И такое началось... Мощность зарядов постоянно возрастала.
Остановило то, что однажды едва не лишился глаз, а может быть жизни.
29 минут назад, IgorT сказал:
Так нам и снаряды и бомбы попадались. ЭХО эхо  ...
Но с двумя "банками" не стоило. :no_1:
