Рост конструктора
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
"Настоящий учёный никогда (НИКОГДА!!!) не будет барыжить"©
Это барыга Нобель сказал?:confused_1:
Богоманшин Игорь
11 час назад, clavr сказал:
уважаемые словоблуды, может отвлечетесь и по теме ответите хоть на это
Какой-то вы, коллега, скучный, тут в кои то веки на форуме толстый тролль завелся, все с ним развлекаются, а вы все о работе да о работе...
Работал я с удаленной командой и с фрилансерами-одиночками тоже. Результаты неоднозначные, все зависит от того, насколько конкретно можно поставить задачу. Если есть четкие параметры от конечного заказчика, тогда еще можно поставить задачу на удаленку, принять работу и по честному заплатить. Но про экономику тут зачастую приходиться забыть - вносить изменения очень накладно получается, дешевле получается реализовать работоспособную, но нетехнологичную и дорогостоящую конструкцию (особенно в цейтноте).
При этом есть опыт работы с главным конструктором, который вообще работал дома, а в офис приходил 1-2 раза в месяц. И все при этом работало замечательно. Схему работы такой я в открытом доступе пока не раскрываю, это, так сказать мое "ноу-хау", но все было нормально, в офисе постоянно работали только молодые конструкторы.
И все таки о совмещении инженер/бизнесмен. Такое я тоже наблюдаю лично. Один очень хороший знакомый, инженер-электронщик, создал свою фирму, которая вполне успешно работает в области машиностроения, а сам он для своего удовольствия и тренировки мозгов берет иногда заказы, в которых он принимает участие как инженер.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
В Пятницу проверьте.
Возможно у молодых есть "серый" конструктор.
Напиши книгу и продай за миллион :biggrin:
45 минут назад, piden сказал:
Так как писанина и логика на разных долях работают.
Ответа и тем более книгу будем ждать долго.
Ответ конечно интересен.
Изменено пользователем TVM
Это типа сильная и слабая доля? Или полушария мозга? И если да, то что из этого?
Но интрига тайны интереснее)
6 часов назад, Fedor сказал:
Делать самому или управлять другими это разные вещи. Играющий тренер, большая редкость :)
Играющий тренер редкость, а не игравший тренером быть не может.
Умея делать самому, управлять другими проще чем управлять той сферой в которой ничего не умеешь. Наличие управленческой жилки, или обучение ей это уже вопрос желания и опыта.
Изменено пользователем Тигр
К сожелению не дочитал тему:g:
Но вопрос по существу начала темы, а ты не хочешь себя попробовать в проектирование фары? Я там статейку набросал, может будет интересно?
Фары как прибора под требуемые оптические свойства, или дизайнерский проект по приданию новой внешности?
5 часов назад, Тигр сказал:
Сейчас обычно собственники управляют мало что понимая в чем -нибудь кроме бухгалтерских отчетов. Да и не имея ни опыта конструирования ни производства :)
4 часа назад, Тигр сказал:
И прибор и дизайн
21 час назад, clavr сказал:
1. Если есть желание нужно начинать, пробовать.
2. сейчас и некоторые большие конторы работают удаленно, во время скоростного интернета собраться и пообщаться большой проблемы нету. единственное основные тезисы и договоренности нужно что бы кто то записывал и потом рассылку делал. что бы потом не повылазило...
3. ну и больше контроля надо, что бы все планомерно разрабатывалось.
8 часов назад, piden сказал:
Мозга. Не сильная и не слабая. Просто вспомогательная. Примерно как "левша" или "правша".
Точно.
49 минут назад, ychenik сказал:
Кинут. Тут и к гадалке не ходи. Меня с этим концептом познакомили московские мошенники в начале девяностых. Какой-то Кленников. Меня к нему из министерства науки направили на удаленку еще тогда :)
С тех пор стараюсь только по предоплате или безотзывных аккредитивах подхалтуривать. Такие времена, что никому верить нельзя :)
Изменено пользователем Fedor
14 часа назад, lobzik сказал:
А у меня 17 см. :-)
Это уже не рост. Если вы не дюймовочка-переросток :smile:
Изменено пользователем Bully
И другой, встречный вопрос, по удаленке - как передавать документацию? Если веры нету. С одной стороны до оплаты отдавать исполнителю стремно, оплачивать до изготовления - заказчику стремно (мало ли что он там наконструячил), а учитывая что начальник имеет гуманитарный склад ума и повышенную хитропопость...... В общем с удаленкой все не так просто.
10 минут назад, bard сказал:
Если веры нету.
Тогда вообще нефиг даже браться. Нефиг даже задумываться об этом.
А если при этом нету ещё и ума чтобы продумать варианты взаимоотношений, то тем более.
Только что, Ветерок сказал:
Варится в своем кругу? Вот пришел человек, заявляет что нужно ему то-то и то-то, и не просто человек, а человек от знакомого. НО, я его вижу первый раз, подходя логически - веры ему нет. И что делать - посылать не глядя? А вдруг он милый, нормальный, адекватный человек.
2 минуты назад, bard сказал:
Договор, контракт имеющий юридическую силу в случае если придётся разрешать конфликт. Договор в котором должно быть оговорены критерии качества услуги или продукта, а может и того и другого, итд итп.
7 минут назад, bard сказал:
При такое логике - да. Но логика может быть другая.
Помимо логики есть ещё много всяких слов, понятий, норм и прочего, что можно использовать при общении с клиентом да и вообще в жизни.
Но не вижу смысла говорить обо всём этом, если у Вас изначально такая "логика".
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
