Ультразвуковой очиститель парафиновых отложений
Предлагаю не безвозмездное выполнение работ по расчету в ANSYS (или подобных).
Цель:
1.       Создать модель ультразвукового очистителя от парафиновых отложений на стенках металлической трубы.
2.       Произвести расчет необходимой мощности и частоты УЗ-преобразователя, необходимого количества и мест расположения преобразователей, продолжительность воздействия УЗ преобразователей до полной очистки.
Исходные данные:
1.       Очищаемый объект:
a.       Внутренняя поверхность трубы из нержавеющей стали;
b.      Внутренний диаметр трубы: 100 мм;
c.       Толщина стенки трубы: 10 мм;
d.      Длинна трубы, подлежащая очистке: 1000 мм.
2.       Температура окружающей среды: 0 – 40 гр. С.
3.       Изначально принять уровень отложений на стенке трубы: 20 мм.
4.       Состав отложений: АСПО, парафины.
5.       Очищаемая труба находится в составе трубопровода, по которому протекает жидкость:
a.       Техническая вода;
b.      Температуру жидкости принять равной температуре окружающей среды: 0 - 40 гр. С;
c.       Давление потока: 1 - 40 бар;
d.      Скорость потока внутри трубы: 0,1 - 10 м/с.
При создании модели и расчетов принять наихудшие начальные условия из вышеоговоренных.
Воздействие может быть продолжительным. Мощность как раз нужно рассчитать.
P.S. УЗ очистительные камеры выдерживают же. Почему труба не выдержит?
  • 6 лет спустя...
