Требуется рассчитать стрелу экскаватора
Требуется выполнить расчет стрелы экскаватора методом конечных элементов и определить толщины и размеры элементов конструкции.
Срок не более 12 календарных дней. Оплата по договоренности.
Телефон +7 921 293-24-74
Почта info@proship.ooo
Добрый день!
Готовы выполнить Ваш заказ.
Имеем большой опыт в проведении расчетов МКЭ.
Примеры выполненных работ можно посмотреть на сайте http://cae-cube.ru/
Просьба выслать на почту имеющиеся данные по задаче для оценки объемов и стоимости работы.
С уважением, Михаил
e-mail: chernykhmv@yandex.ru
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
