Создания каталогов
Ramzai
Мальчики и девочки – привет! Хоть это вопрос уже неоднократно поднимался на этом форуме – помогите дураку :blink: . В Кате (релиз 15, ессесно без доки), пытаюсь создать свой каталог гостовских тавров. Но… что-то не получается. Как я это делаю:
1. Создаю парт, в нем эскиз сечения (самый маленький тавр №8), накладываю некоторые связи и формулы
2. Затем создаю дизайн-таблицу со своими параметрами (H – общая высота профиля, S – толщина стенки, t – толщина пояска, B – ширина пояска, PartNumber, все это забито либо формулами , либо просто переменными)
3. Сохраняю эту дизайн-таблицу как экселевский файл, сохраняю парт и выхожу из Кати (да, дизайн-таблица, равно как и Relations для парта в дереве не отображаются – не знаю, может так и должно быть?)
4. Захожу в CatalogEditor и открываю свой каталог. Каталог абсолютно пустой, просто создана структура, и хочу прописать свой парт в своем разделе «Тавры»
5. Пытаюсь добавить семейство деталей при помощи команды Add Part Family Components, причем в предпросмотре пустая картинка, нет изображения моего профиля, почему я опять не знаю :wallbash:
6. Когда нажимаю кнопку ОК вылетает мессага”Invalid document. The document must be a CATPart containing at least one design table”
В чем суть всей этой Х…и?
Значит вопрос звучит так – кто-нибудь растолкуйте на пальцах, как создаются каталоги в Кате релиз 15. С уважением и благодарностью, Роман
Да, много говорят про пять дисков доки на английском, она действительно стоящая?
Не понял - а вы таблицу подсоединяли к парту?
Для того, чтобы определиться с этим вопросом, включите отображение параметров и отношений (relations) в Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display включите все флажки в верхнем списке. Если после этого в группе Relations в дереве вы не увидите Design Table, то её необходимо подсоединить соответсвующей командой, в вашем случае from pre-existing file.
To ExtraRight
Не понял что значит подсоединить таблицу к парту? :g: Разве она сама автоматически не связана с файлом? Потому что когда ее (таблицу) редактируешь, допустим в Экселе, в Кате выводится мессидж "таблица была изменена, обновить ее?". Порюсь с этой проблемой из принципа уже :bleh: , крыша едет, что только не пробовал. Взял Катин текстовый файл, для тавра (диновский каталог) и создал дизайн-таблицу по его образцу - опять ничего не вышло :wallbash:
ExtraRight если не тяжело, хоть в общих чертах объясни как ЭТО делается правильно, с самого начала.
Это значит, что в профиле должны быть проставлены все размеры и они должны быть по формулам завязаны на таблице.
To Алексей StP
У меня в эскизе всего 7 размеров, 4 из них забиты переменными (H-суммарная высота профиля, S-толщина стенки, B-ширина пояска и T-толщина пояска), остальные - формулами, которые зависят от H, S и B. Дизайн-таблица имеет 5 столбцов - PartNumber и вышеуказанные. Все! Но... при загрузке в каталог вылетает собщ. что "документ не является деталью и должен содержать хоть одну таблицу.
Поэтому и прошу, чтобы кто-нибудь рассказал пошагово, как делать каталоги в Кате, и все.
С уважением, Роман
Обрати внимание на то, что при загрузке таблицы в деталь не должно в списке параметров быть PartName и PartNumber. Если они загрузятся в рабочие параметры, то потом они не дадут создать семейство деталей в каталоге. По крайней мере у меня было когдато так.
Таблицу параметров лично я задаю предварительно в Excele. Первый столбец PartNumber, второй PartName. Далее все параметры. В скобках указываешь единицы измерения. Создаю деталь. В нее загружаю данную таблицу. В Create Parameters... снимаешь выделение со столбцов PartNumber и PartName. В настройках должно быть включено отображение параметров и т.д. (Tools/Options/Infrastrukture/PartInfrastrukture/Display включаешь Parameters и Relations). Создаю профиль и обвязываю размерами. Лучше, если не останется ни одного свободного размера. При этом линии профиля становятся зелеными. Завязываю размеры формулами на табличные параметры. Делаю деталь. Создаю каталог. Загружаю семейство деталей указываю файл той самой детали. Создается каталог...
Вроде так, если чего не напутал?!
to Алексей StP
спасибо что просветил :smile: , я в субботу таки построил каталог тавров, так что если кто хочет могу поделиться, пишите мыло, и я вам скину документ так я это делаю. Алексей StP - еще раз спасибо. Да, извини за каверзный вопрос, а ты в Катьке давно рубишься?
<{POST_SNAPBACK}>
почти два года...
Крут, крут... Сам я чего полез в Катьку - работаю в судоспроектном КБ, и очень остро встал вопрос о взаимной увязке разных смежных специальностей, вот решил попробовать внедрить ее у себя в конторе, но что-то голова уже едет кругом. Сам больше рублюсь в Акаде и Рине. Причем моделю все конструкции в Рине, а чижики делаю в Акаде - мягко говоря непроизводительно.
Сегодня закинул новый каталог симметричных уголков ГОСТовских, ну и в качестве тестов я всегда открываю модуль изготовления фундаментов, что-нибудь там рисую, для проверки, как прошла установка каталога. Так сегодня создал каталог, залез в фундаменты, выбрал свой профиль угловой, но какая-то ерунда выходит с точками привязки - их всего 9, а должно быть 12, или 15 точно не помню. И это не все, при нажатии ОК, вылетает мессидж "типа какая-то топологическая ошибка тра-та-та" , в чем дело, подсказать не можешь?
Крут, крут...
<{POST_SNAPBACK}>
Крут у нас ExtraRight. В принципе я у него так же и учился...
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понял, в чем конкретно проблема...
Если кого интересует справки по катии, то она есть здесь, правда по 12 версии.
<noindex>http://pop.dia.uniroma3.it/catia/online/CATIA_default.htm</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Если вам не хватает точек привязки, то:
в эскизе создаёте точку, переводите её в режим Construction, в свойствах её называете так, чтобы начиналось её имя с "catStr". Сохраняете файл с эскизом. Ваша точка будет добавлена в список точек привязки под именем, которое совпадает с частью имени точки в эскизе, идущей после "catStr". Насчёт топологической ошибки, можно попробывать в настройках проверить указание папки, куда будет кидаться "использованные" сечения. Это или Section Storage или Resolved Section Folder
Удачи :smile:
  • 4 месяца спустя...
люди добрые :surrender: , извините что обращаюся, НЕВЫХОДИТ НИХРЕНА!!!
библиотека есть а достается только первый (в таблице вторая строчка) болт!!! :wallbash:
как быть?
zhulik, я не понял в чем проблемаа. Нельзя ли поподробнее? Ты напиши что ты хочешь сделать, а я может чем смогу помочь
Еще один маленький совет. Таблицы лучше делать в текстовом файле, особенно, если планируются большие сборки. Будет быстрее работать и меньше глючить чем с Excel-ом.
Без лишней скромности скажу, что лично создал не менее сотни каталогов по крепежу для CATIA, при этом принимал участие в проекте в результате выполнения которого было создано приблизительно 400-450 каталогов различных вариантов и конфигураций и имею трехлетний опыт работы в CATIA :bleh: , поэтому попробую изложить методу с самым простым путем, по которой все должно получиться.
Итак, для всех, у кого не получается создать каталог... для CATIA V5R14 и выше ТОЧНО РАБОТАЕТ
Последовательность действий следующая:
1. Создаете деталь в CATPart.
2. Создаете параметры и связываете их значения с соответствующими размерами
2.1. Создаете дополнительно параметры PartNumber и PartName, обязателен именно такой синтаксис. Параметр PartNumber является обязательным, PartName - необязательный, но как говорят англичане - "it is good practice to..."
3. Если в дереве не отображаются узлы Parameters и Relations, идете в меню:
a)Tools/Options/General/Parameters and measures и во вкладке Knowledge включаете все 5 опций начиная сверху.
б)Tools/Options/Infrasturcture/Productstrucrute и во вкладке Display включаете Relations и Parameters
4. Создаете DesignTable с включенной опцией "with current parameter values", кто не знает как создается, спрашивайте.
5. Сохраняете в таблицу в Exel файл.
6. Сохраняете модель.
7. Открываете файл Exel'я с DesignTable и забиваете в нее данные. Проверьте, чтобы в верхней строке у параметра PartNumber не было никаких кавычек. Сохраняете и закрываете.
8. Возвращаетесь в CATIA и синхронизируете DesignTable с моделью.
9. Сохраняете модель и закрываете ее.
10. Создаете новый файл .catalog
11. Выбираете команду Add Part Family.
12. В поле Name открывшегося окна вводите желаемое имя семейства.
13. Нажимаете кнопку Select Document, находите свой файл с деталью и открываете его.
14. Нажимаете OK, ждете N минут. Сохраняете файл каталога.
15. Пользуетесь!!!
Изменено пользователем MisterX
MisterX, а у Вас нет каталогов авиационного крепежа (по ГОСТ,ОСТ)? Если есть, то каков объем и на каких условиях можете нам передать?
jak, Вам в личные сообщения отправил свой e-mail. Пишите, обсудим.
Вообще, каталоги на крепеж по ГОСТам можно найти здесь:
www.cascad.bmstu.ru/int1.htm
А полный перечень здесь (pdf):
<noindex>http://www.cascad.bmstu.ru/download/Fasteners_list.pdf</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Хочу еще раз напомнить
<{POST_SNAPBACK}>
Это обязательно. Если это не учесть, то при переходе по таблице могут возникать разрывы (или лишнии концы линий) в профиле. Само собой деталь не может быть построена по рваному профилю. Возможно проблема в этом...
Согласен. В идеале любой скетч должен быть зеленым - это гарантирует, что его не покарёжит непредсказуемым образом при изменении значений параметров. Но если проблема в этом, то при построении выдается сообщение приблизительно следующего содержания:
Profile contains several open contours...
Так что проблема в чем-то еще. Ramzai, если хотите пришлите мне свой e-mail, попробуем Вам помочь.
И еще, в описании Вашей проблемы есть пункт 6, если у Вас в модели параметр PartNumber записан правильно, то скорее всего он связан с пунктом 7 моей методы, это тонкий момент и не всегда люди его замечают.
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
