Создания каталогов
Ramzai
Мальчики и девочки – привет! Хоть это вопрос уже неоднократно поднимался на этом форуме – помогите дураку :blink: . В Кате (релиз 15, ессесно без доки), пытаюсь создать свой каталог гостовских тавров. Но… что-то не получается. Как я это делаю:
1. Создаю парт, в нем эскиз сечения (самый маленький тавр №8), накладываю некоторые связи и формулы
2. Затем создаю дизайн-таблицу со своими параметрами (H – общая высота профиля, S – толщина стенки, t – толщина пояска, B – ширина пояска, PartNumber, все это забито либо формулами , либо просто переменными)
3. Сохраняю эту дизайн-таблицу как экселевский файл, сохраняю парт и выхожу из Кати (да, дизайн-таблица, равно как и Relations для парта в дереве не отображаются – не знаю, может так и должно быть?)
4. Захожу в CatalogEditor и открываю свой каталог. Каталог абсолютно пустой, просто создана структура, и хочу прописать свой парт в своем разделе «Тавры»
5. Пытаюсь добавить семейство деталей при помощи команды Add Part Family Components, причем в предпросмотре пустая картинка, нет изображения моего профиля, почему я опять не знаю :wallbash:
6. Когда нажимаю кнопку ОК вылетает мессага”Invalid document. The document must be a CATPart containing at least one design table”
В чем суть всей этой Х…и?
Значит вопрос звучит так – кто-нибудь растолкуйте на пальцах, как создаются каталоги в Кате релиз 15. С уважением и благодарностью, Роман
Да, много говорят про пять дисков доки на английском, она действительно стоящая?
Не понял - а вы таблицу подсоединяли к парту?
Для того, чтобы определиться с этим вопросом, включите отображение параметров и отношений (relations) в Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display включите все флажки в верхнем списке. Если после этого в группе Relations в дереве вы не увидите Design Table, то её необходимо подсоединить соответсвующей командой, в вашем случае from pre-existing file.
To ExtraRight
Не понял что значит подсоединить таблицу к парту? :g: Разве она сама автоматически не связана с файлом? Потому что когда ее (таблицу) редактируешь, допустим в Экселе, в Кате выводится мессидж "таблица была изменена, обновить ее?". Порюсь с этой проблемой из принципа уже :bleh: , крыша едет, что только не пробовал. Взял Катин текстовый файл, для тавра (диновский каталог) и создал дизайн-таблицу по его образцу - опять ничего не вышло :wallbash:
ExtraRight если не тяжело, хоть в общих чертах объясни как ЭТО делается правильно, с самого начала.
Это значит, что в профиле должны быть проставлены все размеры и они должны быть по формулам завязаны на таблице.
To Алексей StP
У меня в эскизе всего 7 размеров, 4 из них забиты переменными (H-суммарная высота профиля, S-толщина стенки, B-ширина пояска и T-толщина пояска), остальные - формулами, которые зависят от H, S и B. Дизайн-таблица имеет 5 столбцов - PartNumber и вышеуказанные. Все! Но... при загрузке в каталог вылетает собщ. что "документ не является деталью и должен содержать хоть одну таблицу.
Поэтому и прошу, чтобы кто-нибудь рассказал пошагово, как делать каталоги в Кате, и все.
С уважением, Роман
Обрати внимание на то, что при загрузке таблицы в деталь не должно в списке параметров быть PartName и PartNumber. Если они загрузятся в рабочие параметры, то потом они не дадут создать семейство деталей в каталоге. По крайней мере у меня было когдато так.
Таблицу параметров лично я задаю предварительно в Excele. Первый столбец PartNumber, второй PartName. Далее все параметры. В скобках указываешь единицы измерения. Создаю деталь. В нее загружаю данную таблицу. В Create Parameters... снимаешь выделение со столбцов PartNumber и PartName. В настройках должно быть включено отображение параметров и т.д. (Tools/Options/Infrastrukture/PartInfrastrukture/Display включаешь Parameters и Relations). Создаю профиль и обвязываю размерами. Лучше, если не останется ни одного свободного размера. При этом линии профиля становятся зелеными. Завязываю размеры формулами на табличные параметры. Делаю деталь. Создаю каталог. Загружаю семейство деталей указываю файл той самой детали. Создается каталог...
Вроде так, если чего не напутал?!
to Алексей StP
спасибо что просветил :smile: , я в субботу таки построил каталог тавров, так что если кто хочет могу поделиться, пишите мыло, и я вам скину документ так я это делаю. Алексей StP - еще раз спасибо. Да, извини за каверзный вопрос, а ты в Катьке давно рубишься?
<{POST_SNAPBACK}>
почти два года...
Крут, крут... Сам я чего полез в Катьку - работаю в судоспроектном КБ, и очень остро встал вопрос о взаимной увязке разных смежных специальностей, вот решил попробовать внедрить ее у себя в конторе, но что-то голова уже едет кругом. Сам больше рублюсь в Акаде и Рине. Причем моделю все конструкции в Рине, а чижики делаю в Акаде - мягко говоря непроизводительно.
Сегодня закинул новый каталог симметричных уголков ГОСТовских, ну и в качестве тестов я всегда открываю модуль изготовления фундаментов, что-нибудь там рисую, для проверки, как прошла установка каталога. Так сегодня создал каталог, залез в фундаменты, выбрал свой профиль угловой, но какая-то ерунда выходит с точками привязки - их всего 9, а должно быть 12, или 15 точно не помню. И это не все, при нажатии ОК, вылетает мессидж "типа какая-то топологическая ошибка тра-та-та" , в чем дело, подсказать не можешь?
Крут, крут...
<{POST_SNAPBACK}>
Крут у нас ExtraRight. В принципе я у него так же и учился...
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понял, в чем конкретно проблема...
Если кого интересует справки по катии, то она есть здесь, правда по 12 версии.
<noindex>http://pop.dia.uniroma3.it/catia/online/CATIA_default.htm</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Если вам не хватает точек привязки, то:
в эскизе создаёте точку, переводите её в режим Construction, в свойствах её называете так, чтобы начиналось её имя с "catStr". Сохраняете файл с эскизом. Ваша точка будет добавлена в список точек привязки под именем, которое совпадает с частью имени точки в эскизе, идущей после "catStr". Насчёт топологической ошибки, можно попробывать в настройках проверить указание папки, куда будет кидаться "использованные" сечения. Это или Section Storage или Resolved Section Folder
Удачи :smile:
  • 4 месяца спустя...
люди добрые :surrender: , извините что обращаюся, НЕВЫХОДИТ НИХРЕНА!!!
библиотека есть а достается только первый (в таблице вторая строчка) болт!!! :wallbash:
как быть?
zhulik, я не понял в чем проблемаа. Нельзя ли поподробнее? Ты напиши что ты хочешь сделать, а я может чем смогу помочь
Еще один маленький совет. Таблицы лучше делать в текстовом файле, особенно, если планируются большие сборки. Будет быстрее работать и меньше глючить чем с Excel-ом.
Без лишней скромности скажу, что лично создал не менее сотни каталогов по крепежу для CATIA, при этом принимал участие в проекте в результате выполнения которого было создано приблизительно 400-450 каталогов различных вариантов и конфигураций и имею трехлетний опыт работы в CATIA :bleh: , поэтому попробую изложить методу с самым простым путем, по которой все должно получиться.
Итак, для всех, у кого не получается создать каталог... для CATIA V5R14 и выше ТОЧНО РАБОТАЕТ
Последовательность действий следующая:
1. Создаете деталь в CATPart.
2. Создаете параметры и связываете их значения с соответствующими размерами
2.1. Создаете дополнительно параметры PartNumber и PartName, обязателен именно такой синтаксис. Параметр PartNumber является обязательным, PartName - необязательный, но как говорят англичане - "it is good practice to..."
3. Если в дереве не отображаются узлы Parameters и Relations, идете в меню:
a)Tools/Options/General/Parameters and measures и во вкладке Knowledge включаете все 5 опций начиная сверху.
б)Tools/Options/Infrasturcture/Productstrucrute и во вкладке Display включаете Relations и Parameters
4. Создаете DesignTable с включенной опцией "with current parameter values", кто не знает как создается, спрашивайте.
5. Сохраняете в таблицу в Exel файл.
6. Сохраняете модель.
7. Открываете файл Exel'я с DesignTable и забиваете в нее данные. Проверьте, чтобы в верхней строке у параметра PartNumber не было никаких кавычек. Сохраняете и закрываете.
8. Возвращаетесь в CATIA и синхронизируете DesignTable с моделью.
9. Сохраняете модель и закрываете ее.
10. Создаете новый файл .catalog
11. Выбираете команду Add Part Family.
12. В поле Name открывшегося окна вводите желаемое имя семейства.
13. Нажимаете кнопку Select Document, находите свой файл с деталью и открываете его.
14. Нажимаете OK, ждете N минут. Сохраняете файл каталога.
15. Пользуетесь!!!
Изменено пользователем MisterX
MisterX, а у Вас нет каталогов авиационного крепежа (по ГОСТ,ОСТ)? Если есть, то каков объем и на каких условиях можете нам передать?
jak, Вам в личные сообщения отправил свой e-mail. Пишите, обсудим.
Вообще, каталоги на крепеж по ГОСТам можно найти здесь:
www.cascad.bmstu.ru/int1.htm
А полный перечень здесь (pdf):
<noindex>http://www.cascad.bmstu.ru/download/Fasteners_list.pdf</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Хочу еще раз напомнить
<{POST_SNAPBACK}>
Это обязательно. Если это не учесть, то при переходе по таблице могут возникать разрывы (или лишнии концы линий) в профиле. Само собой деталь не может быть построена по рваному профилю. Возможно проблема в этом...
Согласен. В идеале любой скетч должен быть зеленым - это гарантирует, что его не покарёжит непредсказуемым образом при изменении значений параметров. Но если проблема в этом, то при построении выдается сообщение приблизительно следующего содержания:
Profile contains several open contours...
Так что проблема в чем-то еще. Ramzai, если хотите пришлите мне свой e-mail, попробуем Вам помочь.
И еще, в описании Вашей проблемы есть пункт 6, если у Вас в модели параметр PartNumber записан правильно, то скорее всего он связан с пунктом 7 моей методы, это тонкий момент и не всегда люди его замечают.
      у нас по НП-068-05 и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
