Отрисовка 2D в 3D
Добавлю: аргументированный лойс за аргументированный ответ.
Увидел, пардон :blush:
Изменено пользователем Blurp
Здравствуйте!
Могу предложить вот такую визуализацию.
Для связи:
e-mail: vs.ermakov90@gmail.com
+79876638147
skype: vovka2309
1 час назад, ДенисЮЗ сказал:
ой как на картинке все красиво
Тогда подсыпим еще....картинок :smile:
2 часа назад, Blurp сказал:
Синьку сделай правильную!
:clap_1:
Изменено пользователем zloyuri
Дел
36 минут назад, clavr сказал:
в чем делали?
Максимка :smile:
46 минут назад, zloyuri сказал:
Можно и отбелить.
5 минут назад, Blurp сказал:
зарейзить
Я бы мож и сделал, а это что означает? Гугол что-то про покер говорит, но тут вроде не то...
29 минут назад, johntokarev сказал:
сдался вам гугол. Я первый раз встречаю выражение, но посмотрев на картинку вашу, сразу понял. Требуется перед рендером точность отрисовки повысить. А то у вас не круг, а многогранник.Снимок.JPG
Изменено пользователем Bully
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
