Ищу токарные работы
День добрый
Есть потребность в изготовлении изделия по чертежу и модели в кол-ве - 1 шт.
Изначально надо 1 штука,для проверки работоспособности,дальше на постоянку надо будет небольшими партиями по 30-50 шт в месяц.
Вместиться надо в 3-4 тысячи на опте,первый экземпляр не дороже 10к
Цена, Сроки!
Образец готовый
http://rgho.st/8fFcjXVcq
Чертеж 10 деталей
Вашу стоимость и сроки прошу на почту
contre@inbox.ru
готов посчитать ,после предоставления чертежей (либо эскизов). или кинте в личку 3d модель
Отправил вам в ЛС
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
