Вектор сил и моментов
Здравствуйте! Первый раз у вас на форуме и хочу задать вопрос так как не нашла нужной информации в других темах.
Есть сборка, все связи и узлы определены но возникла проблема - необходимо "толкнуть" одну часть чтоб она как качели свободно раскачивалась вися на шарнирных соединениях. Пыталась использовать Вектор силы задав направление и величину, знаю массу той части которую нужно толкнуть (8 тонн), но ничего никуда не двигается и решение никакое не отображается в принципе. Гравитационную постоянную установила на ноль, но если задать стандартную то Зацикливание решателя RecurDyn. Кто-нибудь может мне описать пример задания вектора силы на примере качелей? чтоб можно было толкнуть нижнюю часть и она как в реальности продолжала качаться. Заранее большое спасибо, только начала освоение этого модуля
Изменено пользователем megapolisfm
Solidworks, Motion.
Качается от силы тяжести, без векторов силы. Вектор силы можно добавить, включив линейный двигатель.
Вижу, у вас в подписи NX, а я вам про SW( Сразу не догадался, звиняйте.
Маятник.zip
Изменено пользователем johntokarev
ага, а я все открыть пытаюсь и думаю почему у меня ничего не происходит. можно такой же для нх?
Solidworks, Motion.
я вроде бы догадалась, сделала гармоническое вращение в движетеле, как раз на импровизированном маятнике, но у меня предмет на 4 трубах висит, как мне сделать чтоб он на них так болтался? получается для каждого соединения движитель нужно такой сделать?
Solidworks, Motion.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
