Движение полого шара с жидкостью внутри
Привет участиникам форума.
Передо мной стоит простая учебная задача. Необходимо сравнить движение 2 шаров, один из который сплошной, второй полый и наполнен жидкостью.  Было бы здорово также менять тип жидкости, вода, масло итд.
Подскажите пожалуйста в какой программе лучше моделировать данный процесс?
Главная задача - сравнение дваижений шаров, их скоростей. Влияние жидкости на движение шара.
Изменено пользователем abramyan.tigran@inbox.ru
пробуйте
Не важно, предположим под действием силы, или же под действием силы тяжести, находясь на наклонной поверхности.
Я уже было подумал, что может быть проще:  6DOF+MDM.  Ан нет - наклонная плоскость - за счет силы трения и веса шара возникнет его вращение. Вот это в первую очередь придется моделировать.
Возможно Вы согласились бы выделить из этой физической конструкции мат.модель задачи. Тогда задачу можно было бы решить, например, следующим образом. Берем два шара: пустой и с жидкостью (как я понимаю, одинаковой массы). Прикладываем к каждому шару момент сил вращения и записываем в файл их временные диаграммы углов, угловых скоростей и угловых ускорений вплоть до установления процесса вращения. Из диаграмм можно найти инерционные различия двух шаров.
Решить эту задачу можно в любом пакете, ну хотя бы во Флуенте, вот теперь 6DOF+MDM
Изменено пользователем German_psv
А чего так сложно?
Рисуете расчетную область в виде полусферы и задаете в ней уровень жидкости. Задаете нужный наклон вектора ускорения и касательную скорость на стенках области. Уравнения механики для страгивания шара на наклонной плоскости помогут с вектором ускорения.
В зависимости от вязкости и шероховатости стенки получаем смещение свободной поверхности и ц.м. жидкости.
Что касается Флуента, можно упростить: 6DOF взамен MDM создать интерфейсную зону между шаром с водой и расчетной областью.
Конечно, это неоправданно сложно для задачки, которая давно в интернете обсуждается: с шарами, с цилиндрами, с двумя скатывающимися бутылками.
