требуется изготовление секторов и колец к ним
33 сектора и 1 кольцо для них - 1 комплект
желательно СПБ
допускаю изготовление без гальванического покрытия секторов
требуется 10 комплектов
сроки нужны реальные
почта daemonsspb@mail.ru
Изменено пользователем dmitriiii
мне все ровно как, главное результат
но я считаю что проще выточить болванку и на эрозии проволокой тонкой разрезать ее на сектора
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
