При вставке рисунка ухудшается его качество
Здравствуйте! Проблема такая: есть фотография вполне нормального разрешения, на ней все хорошо видно. Вставляю ее в компасовский чертеж или фрагмент и разрешение вставленного рисунка намного ниже, чем у оригинала. Прикладываю скриншот. Справа картинка в винде, слева вставленная в компас. Кто-нибудь знает в чем причина?
Размер изображения? В компасе 11-ти кратный зум.
1024х580. Очевидно же, что в винде зум больше, а картинка лучше. Это одна и та же фотография.
сними галку использовать OpenGL в окне параметры -> система -> графический редактор -> управление изображением
Изменено пользователем Chikua1000
Не помогло(
Нормальное разрешение получается только если пересохранить картинку скриншотом, если пересохранить через paint то так же плохо.
Странно...
Компас перезапуска ли после изменений?
  • 1 год спустя...
Кстати, возможно это из-за того, что по умолчанию Компас вставляет картинки с разрешением 96 точек на дюйм. А у оригинала - минимум 300. Не?
Хотя - Вашу картинку он именно с разрешением 300 вставил
Изменено пользователем Игорь С
Проблема доставучая, ибо по работе приходится время от времени работать с подложками в Компасе.
В свое время пытался и с форматами картинок колдовать и с их разрешением, цветностью.
Но качественные сканы в 600 dpi как выглядели реально убого, так и остались и к, сожалению, на два порядка хуже чем в пресловутом автокаде.
Типичный образец:
вставлен один и тот же tif-файл в масштабе 1:1
если из-под autocad все вполне четко видно и даже можно еще безболезненно раза в 4 увеличить, то при том же масштабе под компасом уже глаза вылазят
acad
Hide
компас
Hide
ps скан не дам - он секретный.
pps без Open GL работать не реально - фризы жутчайшие на каждое движение мышью, так что не выход.
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
    • grayve
      Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
