Литье деталей с закладной пленкой
Народ, нужна ваша помощь, на сегодняшний день хорошо развито производство пленок с различными характеристиками такими как прочность к истиранию, незапотеваемость, химическая стойкость к различным средам, прозрачность и т.д. Посещая выставки, видел много проектов связанных с литьем изделия, когда на нужную поверхность пресс-формы каким то образом наносят пленку а затем отливают изделие, получается изделие защищенное с необходимой стороны пленкой или на пленке содержится какая то информация, область применения различная, льют как пластмассовые детали так и резину. Мне нужно побольше узнать о данной технологии, а именно, какие пленки подходят, каким образом они прикрепляются к формующей поверхности ну и т.д. Буду благодарен за любую информацию.
Данная технология называется IMD - In mold decoration или метод поверхностного декорирования пластмассовых изделий специальными пленочными носителями. Иногда используют аббревиатуру IML - In mold labeling. В Тырнете должна быть информация.
In mold decoration
In mold labeling.
 Говорят и проще - технология in-mold
В 05.12.2016 в 19:14, Sergei сказал:
Готовьтесь конструировать выталкивание из неподвижной полуформы. :cool:
Почему? Передомной лежит образец, который выталкивался косыми толкателями с подвижной части?
Пленка,не пленка , но вот мне приходилось проектировать форму на деталь внешняя сторона которой была облицована кожей. Так форма наверное будет очень похожа.
Машина для литья должна быть современная, с возможностью выставления различных режимов работы по ГКС плюс наличие пневмостанции  для примера
деталь - внутренняя боковина  передней двери автомобиля
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
