Литье деталей с закладной пленкой
Народ, нужна ваша помощь, на сегодняшний день хорошо развито производство пленок с различными характеристиками такими как прочность к истиранию, незапотеваемость, химическая стойкость к различным средам, прозрачность и т.д. Посещая выставки, видел много проектов связанных с литьем изделия, когда на нужную поверхность пресс-формы каким то образом наносят пленку а затем отливают изделие, получается изделие защищенное с необходимой стороны пленкой или на пленке содержится какая то информация, область применения различная, льют как пластмассовые детали так и резину. Мне нужно побольше узнать о данной технологии, а именно, какие пленки подходят, каким образом они прикрепляются к формующей поверхности ну и т.д. Буду благодарен за любую информацию.
Данная технология называется IMD - In mold decoration или метод поверхностного декорирования пластмассовых изделий специальными пленочными носителями. Иногда используют аббревиатуру IML - In mold labeling. В Тырнете должна быть информация.
In mold decoration
In mold labeling.
 Говорят и проще - технология in-mold
В 05.12.2016 в 19:14, Sergei сказал:
Готовьтесь конструировать выталкивание из неподвижной полуформы. :cool:
Почему? Передомной лежит образец, который выталкивался косыми толкателями с подвижной части?
  • 2 месяца спустя...
Пленка,не пленка , но вот мне приходилось проектировать форму на деталь внешняя сторона которой была облицована кожей. Так форма наверное будет очень похожа.
Машина для литья должна быть современная, с возможностью выставления различных режимов работы по ГКС плюс наличие пневмостанции  для примера
деталь - внутренняя боковина  передней двери автомобиля
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
