Архив изменений системных переменных
Vladislav-dobrynin
Стойка FANUC 30i. Вопрос - можно ли отследить изменение машинных переменных на стойке по датам? Конкретно интересуют переменные лимитов поворотных осей.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
В стойке фаил должен быть , куда записываются все манипуляции со станком.
С фануком не работал, но на Хайденах и  МиллПлюсах приходилось с ними разбираться.
Изменено пользователем Leonid-Z88
Вообще то, не может называться "переменной", место где хранятся лимиты перемещения. Сложно предположить, что во время работы станка по программе, может потребоваться заменять пределы хода...
Эти значения хранятся в параметрах станка и их изменения всегда можно отследить, если кто то их поменял, сравнив значения с архивом BackUp. Возможно, это фиксируется и в Maint протоколе, это надо просто проверить, или прочитать...
Извиняюсь, не верно выразился, конечно речь о машинных параметрах.
Просто посмотреть значения, вариант не походит. нужно узнать - отсутстве/наличие изменения параметров в конкретный день.
Можно узнать подробнее про Maint протокол, где он находится и как его вывести на внешней носитель?
Выкладываю листок и название клавиши (строка Стр.4, OPENHIS), которая позволит выдавать Вам на монитор и в файл: "Выбирает окно для отображения журнала операций, произведенных оператором, и выданных сигналах тревоги."
Остальное, при желании найдете сами, используя информацию номера документа и страницы...
OPENHIS.pdf
  • 6 лет спустя...
1 час назад, alikhome сказал:
Здраствуйте,подскажите как открыть openhis на стойки arumatik jr
А что это?:smile:
@Soprin
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Я имел ввиду что это за зверь?
@alikhome Нажать на кнопку она и откроется если в параметрах включена
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
