Поиск литературы по литью в силиконовые формы.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста литературу по литью пластмасс.  В частности литье в силиконовые формы.
Интересуют требования к 3Д модели для мастер модели.
Пока очевидные вещи, это назначение уклонов для *извлекаемости*и прочность мелких элементов (что бы в процессе извлечения формы , элементы не отламывались). Область Корпусные детали, радиоэлектронной аппаратуры.
при литье в силикон уклоны, говорят, даже необязательны. Можно даже маленькие поднутрения делать. Про усадку, думаю, упоминать лишнее?
Да даже пишут про усадку можно не думать. По информации с такого форума http://www.e-plastic.ru/ .
Мол напрямую делают модель  и при правильно подобранном пластике и силиконе , усадка почти незаметна.
Мне хотелось бы увидеть ГОСТ , что бы быть более уверенном, в том , что делаю)))
Вспомнил был у меня запрос  по поиску пластиков.
Тут же и литература, некоторых авторов тогда нашел.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29724.0.html
Из силикона можно вынуть что угодно. Деталь может быть без уклонов, с поднутрениями весьма значительными и даже с глухими отверстиями "с боков". Равнотолщинность  тоже не важна. В общем, можно изготовить практически любую деталь. Но надо понимать на сколько таких деталей хватит формы.
Что касается усадки, то надо смотреть на характеристики используемой смолы. Обычно усадки практически нет, ибо нет охлаждения, поскольку нет и нагрева - смолы заливаются двухкомпонентные при комнатной температуре. Лить лучше в вакууме.
Минимальные толщины тоже зависят от технологии. Мне называли цифру 0,2мм - такое ещё могут пролить. Но не все :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
