Продам Контактный датчик Renishaw omp40-2 б/у
Продаю Renishaw omp40-2 немного б/у, в отличном рабочем состоянии
Цена: 40т.р. торг
Оплата: на карту Сбербанка или наличными.
Доставка: Почта России, СДЭК, самовывоз.
Email: paulssub@mail.ru
Тел.: 8-916-265-20-шесть-два.
Павел
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
