Гальваника. Твердый хром. Спб.
Добрый день Уважаемые.
Уже не первый год маемся в поисках качественного исполнителя по покрытию твердым хромом.
Сложность в том, что габаритное всё. бывает до 8 метров. Короче изделия вида штока от гидроцилиндров.
С обуховским достало работать. И дорого, и сроки бывает срывают из-за всяких чиновников с их проверками. И спецы еще те. Короче завод со всеми вытекающими.
Подскажите пожалуйста или отпишитесь у кого есть тех возможность сотрудничать по данному вопросу.
http://www.platings.ru/chrome.htmlСами, правда, пока не обращались. Да и задачи другие.
не не.. только не москвичи.
Доброго времени суток.
Буду рад помочь в нанесении твердого хрома на изделия. Наше предприятие имеет огромный опыт работы в этой сфере. Так же для удобства работы может предложить подготовку валов (штоков) под хром и их последующие доводку до чертежных размеров.
Мы находимся в 670 км. от  Москвы.
 Готов ответить на все вопросы по телефону  8-902-327-67-79 или на почту 378858@bk.ru
ванна какого размера?
В м технике ванна метр максимум. Ну прочтите пожалуйста первый пост.
670 км от москвы, в поле что ли? Как называетесь? Калуга? Если да, то мы как раз переделываем ваши цилиндры. Точнее не переделываем, а делаем заново. Видно что Вы старались, но не получилось у Вас. Даже со второго раза.
мне видится Калуга км 150 от Москвы - а что можно испортить в хроме (покрытии) - он или лёг или нет - я сам хромирую и не только и с хромом обычно одна проблема - рассеивающая способность - на вал не положить качественно хром надо постараться - очень постараться -
Доброго дня.
Для своих постоянных заказчиков делаем валы длиной 6 м. с последующим хромированием, при острой необходимости готовы увеличения длину ванны или решетить вопрос другим технологическим путем.
Нужно смотреть чертежи
Если есть заинтересованность в сотрудничестве свяжитесь с нами.
требования к покрытию. 25-30 микрон на сторону. по всей длине равномерно. отклонения не допускаются.
обуховский последний раз положил 20 микрон с одной стороны и 60 микрон с другой. конусом. получился размер в плюсе. и ничерта не собралось.
А сняли хром они вообще замечательно. Решили травлением снять и запоганили всю шлифованную поверхность под ним.
Для понимания процесса.
Перед покрытием детали полируем. Перепад толщин хрома это нормальное явление. После покрытие также шлифуют и парируют - от этого некуда не уйти.
всё уже отполировано. после тоже ничего не надо делать. просто покрыть.
еще вариант работ. для понимания - их куча разных. есть штучные, есть не штучные. но не больше 10-15 штук.
то что травили не в щёлочи а в солянке и перетравили это не правильно - а в щёлочи вообще металл основы не страдает -
ну что ты им скажешь? люди десятками лет этим занимаются, им виднее. завод короче. ни мозгов, ни ответственности. только "пяткой в грудь бить" и умеют. а альтернативы в питере нет. вот такая ситуация.
я слышал в Питере есть предприятие c 6-ти метровой ванной хромирования - гдет на форуме человек хвалился что работает на такой.
Галарс может? Твердый хром? Не закрытое предприятие? Может институт очередной, где неадекватные ценники и такие же работяги?
Частники нужны. Только частное предприятие. Если человек соображает - он не будет торчать на заводе, а займется сам делом. Должен делать качественно и по адекватной цене, иначе заказчиков в конце концов не станет.
Хватит с этими институтами и заводами кооперироваться. Наелись.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
