Гальваника. Твердый хром. Спб.
Добрый день Уважаемые.
Уже не первый год маемся в поисках качественного исполнителя по покрытию твердым хромом.
Сложность в том, что габаритное всё. бывает до 8 метров. Короче изделия вида штока от гидроцилиндров.
С обуховским достало работать. И дорого, и сроки бывает срывают из-за всяких чиновников с их проверками. И спецы еще те. Короче завод со всеми вытекающими.
Подскажите пожалуйста или отпишитесь у кого есть тех возможность сотрудничать по данному вопросу.
http://www.platings.ru/chrome.htmlСами, правда, пока не обращались. Да и задачи другие.
не не.. только не москвичи.
Доброго времени суток.
Буду рад помочь в нанесении твердого хрома на изделия. Наше предприятие имеет огромный опыт работы в этой сфере. Так же для удобства работы может предложить подготовку валов (штоков) под хром и их последующие доводку до чертежных размеров.
Мы находимся в 670 км. от  Москвы.
 Готов ответить на все вопросы по телефону  8-902-327-67-79 или на почту 378858@bk.ru
ванна какого размера?
В м технике ванна метр максимум. Ну прочтите пожалуйста первый пост.
670 км от москвы, в поле что ли? Как называетесь? Калуга? Если да, то мы как раз переделываем ваши цилиндры. Точнее не переделываем, а делаем заново. Видно что Вы старались, но не получилось у Вас. Даже со второго раза.
мне видится Калуга км 150 от Москвы - а что можно испортить в хроме (покрытии) - он или лёг или нет - я сам хромирую и не только и с хромом обычно одна проблема - рассеивающая способность - на вал не положить качественно хром надо постараться - очень постараться -
Доброго дня.
Для своих постоянных заказчиков делаем валы длиной 6 м. с последующим хромированием, при острой необходимости готовы увеличения длину ванны или решетить вопрос другим технологическим путем.
Нужно смотреть чертежи
Если есть заинтересованность в сотрудничестве свяжитесь с нами.
требования к покрытию. 25-30 микрон на сторону. по всей длине равномерно. отклонения не допускаются.
обуховский последний раз положил 20 микрон с одной стороны и 60 микрон с другой. конусом. получился размер в плюсе. и ничерта не собралось.
А сняли хром они вообще замечательно. Решили травлением снять и запоганили всю шлифованную поверхность под ним.
Для понимания процесса.
Перед покрытием детали полируем. Перепад толщин хрома это нормальное явление. После покрытие также шлифуют и парируют - от этого некуда не уйти.
всё уже отполировано. после тоже ничего не надо делать. просто покрыть.
еще вариант работ. для понимания - их куча разных. есть штучные, есть не штучные. но не больше 10-15 штук.
то что травили не в щёлочи а в солянке и перетравили это не правильно - а в щёлочи вообще металл основы не страдает -
ну что ты им скажешь? люди десятками лет этим занимаются, им виднее. завод короче. ни мозгов, ни ответственности. только "пяткой в грудь бить" и умеют. а альтернативы в питере нет. вот такая ситуация.
я слышал в Питере есть предприятие c 6-ти метровой ванной хромирования - гдет на форуме человек хвалился что работает на такой.
Галарс может? Твердый хром? Не закрытое предприятие? Может институт очередной, где неадекватные ценники и такие же работяги?
Частники нужны. Только частное предприятие. Если человек соображает - он не будет торчать на заводе, а займется сам делом. Должен делать качественно и по адекватной цене, иначе заказчиков в конце концов не станет.
Хватит с этими институтами и заводами кооперироваться. Наелись.
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
