Резьба 4 STARTS как и чем делать?
Необходимо сделать резьбу 6-32 unc 4 STARTS.
Никогда не сталкивался. Видел такое на токарке делают, но тут нужно именно на фрезерном.
Подскажите как и чем делать... :sad:
Если внутренняя резьба, тогда, либо метчик, либо резьбофреза. Наружная, - токарным резцом.
Внутренняя.
Можно ссылку на метчик или на расчет обработки для резьбофрезы? Вроде не рукожоп а в гугле об этом ничего не могу найти...
Подойдёт соответствующая отправка с одним зубом под требуемую резьбу. Cimatron рассчитывает управляющую программу, после ввода данных.
Фирма Варгус, когда стали применятся резьбофрезы, поставляла вместе с инструментом и программу для расчётов, сейчас не знаю.
Ссылки на фирмы не реклама, опыт работы.
http://vargen.vargus.com/VargusGenWeb/Pages/ThreadTabs.aspx?ToolingSys=ThreadMilling
вот утилита варгус.
у вас резьба с углом профиля 60 градусов, но она слишком маленькая (диаметр 3.5мм), и 4х заходная. То есть, надо придумать, чтоб фреза не затирала..
В прикреплённом файле, на странице 58, подходящий инструмент.
c-2920-031.pdf
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
