проблема со свойствами материалов для нестационарной задачи термоупругопластичности
В 05.12.2016 в 13:26, Victor_M сказал:
не могу открыть эту ссылку
если у кого-то есть оба тома - пришлите мне их по эл.почте?
Ссылка на 2 том ASM Handbook
спасибо!
но уважаемый коллега "dbarlam" любезно переслал мне эти два тома
Изменено пользователем Victor_M
Нашел российский сайт-библиотеку, как всегда нарушающий ...
Там много советской научной классики оцифровано. А также есть ASM-кие тома HandBook'а. После регистрации 10 скачиваний бесплатные. А далее, либо за мизерную плату, либо за загрузку туда книг.
Вот ссылка на Atlas of Stress-Strain Curves
А здесь можно найти много, в том числе и многие тома ASM HandBook
Посмотрите СП или СНИП по пожарке. Там были описания обычных строительных сталей при высоких температурах пожара. Дело в том, что при 600 и чуть выше градусах модуль упругости быстро падает то есть близок к нулю. Коэффициент Пуассона будет стремиться к 0.5 и будет чуть меньше этого значения.
вот тут можете посмотреть
https://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/High_TemperatureCharacteristicsofStainlessSteel_9004_.pdf
и еще вот тут
http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2004/043090.pdf
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
