Кто может сделать модель дозатора в Инвенторе?
Сделать модель дозатора в Инвенторе:
мини дозатор гранул, с электроприводом, на основе образца
Нужно будет доработать и переделать кое-что
габариты 20х20 см
обязательно опыт в прототипирование реальных агрегатов,
образование по теме
(подробности вышлю на почту)
пишите плз c примерами и резюме на yanbotalov (dog) gmail.com
В перспективе нужно будет еще ряд прототипов замоделить.
Делал модель шиберног фильтра для производства полижтиленовых пакетов. Могу попробовать за это взяться. Можете выслать подробности на email: ignatvkudrin@gmail.com
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
