Программирование резьбофрезерования на "Haas"
Sergey Zanegin
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно программировать резьбофрезерование. Нужен пример программы. Станок "Mini Mill". Заранее спасибо.
Разве в Спруте нету резьбофрезерования?
Есть конечно. Только для получения УП резьбофрезерования нужно что бы в посте оно было прописано. Похоже Сергей как раз и хочет постом заняться, а для этого нужен качественный текст программы резьбофрезерования. Вот поэтому он в этой ветке и озвучил свою просьбу, здесь больше практиков  :smile:
Станок "Mini Mill
не понял, пример нужен для Хааса или Минимила?
 Сложно понять, если у HAAS есть серия станков MiniMill. :confused_1:
Чет я туплю. Перепутал с миллплюс :sad:
Пример для резьбы М20х1.5, например.
G1G41D1X10.F100
M97P1L10
G1G90G40X0
G0Z50
M30
N1
G91
G3I-10.Z-1.5
M99
Только конь-кретно в этом примере кроется подвох, евпочя  :rolleyes:
G1G41D1X10.F100
M97P1L10
G1G90G40X0
G0Z50
M30
N1
G91
G3I-10.Z-1.5
M99
Непонятно откуда координата Z "растет"?
Я как раз на SMM работаю. Думаю что человек как раз спрашивает про вшитый в стойку цикл резьбофрезерования.
Лично я им не пользуюсь, потому что детали сложные и по координатам резьбу делать не айс.
А если просто советы по программе нужны (по коду), то Frezar_PU нормальную прогу скинул. Только обрати внимание:
1. Перемещения пост должен выводить через G2/G3, т.е. фрезеровать резьбу по винту. Я раньше приращениями прогу выводил, так она километровая была, да и в принципе круговая интерполяция намного лучше.
2. Если обрабатываешь мелкие резьбы, то можно за раз фрезернуть. Большие резьбы лучше делать в CAM, задавая съем не более 0,5 мм на сторону за раз. Это актуально именно для Mini Mill'a потому что он ужасно нежесткий (сварная станина) и твердосплавный инструмент на нем ломается только так. Не допускай больших вибраций.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО работай с корректором! можно задавать внутренний диаметр резьбы в номинал (для M20 это 20 мм), а потом уже разгонять отверстие промеряя его калибром каждый раз. Кстати, у HAASов корректор включается и выключается только в том случае, если ПЕРЕД строкой с G41/G42/G40 было перемещение ТОЛЬКО в плоскости XY. Это пригодится, когда будешь писать прогу и задавать врезания/отводы.
4. По режимам: Я делаю обычно на 7000-8000 оборотах, при подаче 300-500 мм/мин. Но это по алюминию. По сталюге Mini Mill ужасно работает, тут нужен маленький съем, примерно 0,2 мм на сторону, и 3000-4000 оборотов при подаче 100..150 мм/мин. Повторюсь: Эти режимы актуальны для моего Mini Mill'a. Если у вас новый станок и жесткие оправки, можете попробовать режимы поднять. Но я не думаю, что это будет намного.
Здравствуйте, станок новый 2016 года, обрабатывать планируем нержавейку, резьбы M10x1. Спасибо за информацию.
с резьбофрезеровкой связыватся или когда вариантов больше нет
или есть "лишнее" ведро с резьбофрезами )
ну очень плохой процесс на практике
это только в рекламных роликах все красиво
А почему не резать резьбу просто метчиком?
К примеру теми же раскатниками!
Я режу резьбу в нержавейка циклом глубокого на резания резьбы который поддерживает HAAS и все получается отлично!
Всё дело в том, что в станке возможно нет жесткого нарезания резьбы, поэтому решил узнать про резьбофрезы.
В сети нашёл следующий вариант:
G90G54X0Y0S1200M3
G43Z0H1
Z-7.
G91G02Z-1.I9.75 X0Y0 F50.
G90G00Z0
M5
M9
M30
С "Z" понятно, это шаг,  "G02" по часовой а "I" половина диаметра резьбы?
Используйте раскатник и компенсационный патрон - и не понадобится вам опция жесткого нарезания резьбы)
Зачем покупать комп патрон если на всех хаасах есть функция повтора и жёсткого на резания резьбы?
Ну это да, а вы не практиковали резьбонарезание?
Кстати подписан на ваш канал1
Для внутреннего отверстия лучше зайти из центра, сделав половину витка, поднимаясь (для попутного фрезерования) по Z на величину равную половине шага, сделать полный виток, и так же плавно выйти в  центр.
Вот пример программы на Fanuc:
G0X0Y0
G1Z-11.5
G3X8Y0I4J0Z-10.75
X8Y0I-8J0Z-9.25
X0Y0I-4J0Z-8.5
G0Z20
Правильность не проверял, написал на основе нашего фрагмента, избавив его от переменных.
Если такой патрон есть, то лучше его применять, для уменьшения износа метчика.
Изменено пользователем A_1
G0X0Y0
G1Z-11.5
G3X8Y0I4J0Z-10.75
X8Y0I-8J0Z-9.25
X0Y0I-4J0Z-8.5
G0Z20
А пример программы под какую резьбу и шаг?
Шаг 1,5 мм
Диаметр резьбы в этом примере = 16+диаметр фрезы.
Шаг 1,5 мм
То есть получается если фреза 10, то резьба М26?
Тогда нарежте Метчикок М12 в детали твердостью 55HRC ;)
А на практике резьбофреза Iscar отработала 12 или 14 деталей, уже не помню , на haas ;)
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
