Программирование резьбофрезерования на "Haas"
Sergey Zanegin
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно программировать резьбофрезерование. Нужен пример программы. Станок "Mini Mill". Заранее спасибо.
Разве в Спруте нету резьбофрезерования?
Есть конечно. Только для получения УП резьбофрезерования нужно что бы в посте оно было прописано. Похоже Сергей как раз и хочет постом заняться, а для этого нужен качественный текст программы резьбофрезерования. Вот поэтому он в этой ветке и озвучил свою просьбу, здесь больше практиков  :smile:
Станок "Mini Mill
не понял, пример нужен для Хааса или Минимила?
 Сложно понять, если у HAAS есть серия станков MiniMill. :confused_1:
Чет я туплю. Перепутал с миллплюс :sad:
Пример для резьбы М20х1.5, например.
G1G41D1X10.F100
M97P1L10
G1G90G40X0
G0Z50
M30
N1
G91
G3I-10.Z-1.5
M99
Только конь-кретно в этом примере кроется подвох, евпочя  :rolleyes:
G1G41D1X10.F100
M97P1L10
G1G90G40X0
G0Z50
M30
N1
G91
G3I-10.Z-1.5
M99
Непонятно откуда координата Z "растет"?
Я как раз на SMM работаю. Думаю что человек как раз спрашивает про вшитый в стойку цикл резьбофрезерования.
Лично я им не пользуюсь, потому что детали сложные и по координатам резьбу делать не айс.
А если просто советы по программе нужны (по коду), то Frezar_PU нормальную прогу скинул. Только обрати внимание:
1. Перемещения пост должен выводить через G2/G3, т.е. фрезеровать резьбу по винту. Я раньше приращениями прогу выводил, так она километровая была, да и в принципе круговая интерполяция намного лучше.
2. Если обрабатываешь мелкие резьбы, то можно за раз фрезернуть. Большие резьбы лучше делать в CAM, задавая съем не более 0,5 мм на сторону за раз. Это актуально именно для Mini Mill'a потому что он ужасно нежесткий (сварная станина) и твердосплавный инструмент на нем ломается только так. Не допускай больших вибраций.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО работай с корректором! можно задавать внутренний диаметр резьбы в номинал (для M20 это 20 мм), а потом уже разгонять отверстие промеряя его калибром каждый раз. Кстати, у HAASов корректор включается и выключается только в том случае, если ПЕРЕД строкой с G41/G42/G40 было перемещение ТОЛЬКО в плоскости XY. Это пригодится, когда будешь писать прогу и задавать врезания/отводы.
4. По режимам: Я делаю обычно на 7000-8000 оборотах, при подаче 300-500 мм/мин. Но это по алюминию. По сталюге Mini Mill ужасно работает, тут нужен маленький съем, примерно 0,2 мм на сторону, и 3000-4000 оборотов при подаче 100..150 мм/мин. Повторюсь: Эти режимы актуальны для моего Mini Mill'a. Если у вас новый станок и жесткие оправки, можете попробовать режимы поднять. Но я не думаю, что это будет намного.
Здравствуйте, станок новый 2016 года, обрабатывать планируем нержавейку, резьбы M10x1. Спасибо за информацию.
с резьбофрезеровкой связыватся или когда вариантов больше нет
или есть "лишнее" ведро с резьбофрезами )
ну очень плохой процесс на практике
это только в рекламных роликах все красиво
А почему не резать резьбу просто метчиком?
К примеру теми же раскатниками!
Я режу резьбу в нержавейка циклом глубокого на резания резьбы который поддерживает HAAS и все получается отлично!
Всё дело в том, что в станке возможно нет жесткого нарезания резьбы, поэтому решил узнать про резьбофрезы.
В сети нашёл следующий вариант:
G90G54X0Y0S1200M3
G43Z0H1
Z-7.
G91G02Z-1.I9.75 X0Y0 F50.
G90G00Z0
M5
M9
M30
С "Z" понятно, это шаг,  "G02" по часовой а "I" половина диаметра резьбы?
Используйте раскатник и компенсационный патрон - и не понадобится вам опция жесткого нарезания резьбы)
Зачем покупать комп патрон если на всех хаасах есть функция повтора и жёсткого на резания резьбы?
Ну это да, а вы не практиковали резьбонарезание?
Кстати подписан на ваш канал1
Для внутреннего отверстия лучше зайти из центра, сделав половину витка, поднимаясь (для попутного фрезерования) по Z на величину равную половине шага, сделать полный виток, и так же плавно выйти в  центр.
Вот пример программы на Fanuc:
G0X0Y0
G1Z-11.5
G3X8Y0I4J0Z-10.75
X8Y0I-8J0Z-9.25
X0Y0I-4J0Z-8.5
G0Z20
Правильность не проверял, написал на основе нашего фрагмента, избавив его от переменных.
Если такой патрон есть, то лучше его применять, для уменьшения износа метчика.
Изменено пользователем A_1
G0X0Y0
G1Z-11.5
G3X8Y0I4J0Z-10.75
X8Y0I-8J0Z-9.25
X0Y0I-4J0Z-8.5
G0Z20
А пример программы под какую резьбу и шаг?
Шаг 1,5 мм
Диаметр резьбы в этом примере = 16+диаметр фрезы.
Шаг 1,5 мм
То есть получается если фреза 10, то резьба М26?
Тогда нарежте Метчикок М12 в детали твердостью 55HRC ;)
А на практике резьбофреза Iscar отработала 12 или 14 деталей, уже не помню , на haas ;)
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
