осваиваю 5х ось
ukr100
Всем добрый вечер просьба не пинать, для меня дело новое, в общем решил я к своему станку сделать 5ю ось, решил начать с визуализации, все нарисовал данные засунул в настройки стонка, отладил визуализацию, всё крутится всё вертится, заготовка обрабатывается, но на визуализации не видно патрона и фрезы, где искать ума не приложу вроде всё уже облазил, за основу взял станок table_table_exercise там всё отлично отображается Solid CAM 2012
Изменено пользователем ukr100
Создайте ( КНОПКА "Create Simulation Report")  от чет О СИМУЛЯЦИИ и ОПУБЛИКУЙТЕ СДЕСЬ.ПОСМОТРИМ ЧТО ДА КАК.
так ?
csr.rar
Не правильно сформулировал - нужно создать презентацию типа такой.
https://cloud.mail.ru/public/MNhG/v7KAWS7aR
так ?
так у вас инструмент просто в колону со шпинделем спрятан))
у вас скорее всего не верно указаны ноли , в модели станка,
могу ошибаться
я когда рисовал шпиндель по Z нулевую точку указал конец шпинделя, надо было отступить ? сколько ? или что принять во внимание патрон ? или может быть патрон нарисовать как отдельный элемент ? и еще вопрос а как вы сделали что у вас видно фрезу  :worthy:  я и ось Z скрывал и делал прозрачной какое то пятнышко было видно но это всё.
Так разобрался как увидеть блин  :doh:  спасибо :clap_1:    ------- значит я так понял head_adapter это патрон с фрезой, а как теперь его выставить что бы было правильно ?
ВТОРАЯ ФОТО , ВЕРХНИЙ РЯД С ИКОНКАМИ, ВТОРАЯ ИКОНКА СПРАВА , НАЖИМАЕМ НА НЕЕ)
ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ ПАТРОН НА СТОЛЕ ??? ИЛИ ( ОПРАВКУ В ШПИНДЕЛЕ ) ???
оправка в шпинделе, почему я её называю патроном может неправильно конечно, но он находится на шпинделе одно целое и туда ничего не вставляется через цанги фрезы зажимаются, вот в живую
 есть в интерфейсе иконка отображения инструмента
https://cloud.mail.ru/public/FPni/6jCLD7mJ3
Изменено пользователем sennik53
вот блин  :doh:  на поверхности лежало спасибо ! а как бы теперь разобраться с высотой оси Z  нулевую точку где поставить ?
Я так понимаю нулевая точка должна быть всё рано на конце оси Z и поворотным столом С, а между ней и заготовкой надо в тиснусть :) патрон и фрезу ну и эти размеры должны быть управляемы камом, КАК :g:
Попробуйте прорисовать шпиндель без цанги и указать плоский торец как ноль по Z  отдельно сделать STL оправку в виде этого торчащего патрона заведомо правильно его забазировав его в пространстве!
Для того чтоб ось инструмента и оправки точно совпадала с осью оси Z!
приветствую всех !
В общем что сделал:
Ось Z ось поднял на высоту патрона 45мм
Сам патрон нарисовал как отдельную деталь ось свёл к нулю (упёр в поворотный стол C) другой конец естественно присоединён к Z
Подправил поворотку B, немного была выше центра.
Результат фреза вылезла :) но почему то через чур далеко между патроном и фрезой есть расстояние откуда взялось непонятно, такое впечатление что он добавляет какой то зажим, что ли ..........?
Нужны еще идеи :doctor:
урааа :clap_1:  нашёл в чём дело :doh: , в каме в настройках фрезы видать когда игрался подставлял оправку, потом убрал и оно его так запомнило, там кто не знает обращайте внимание где ось сочленяется с фрезой, обновил ось присоединилась к концу фрезы и заработало  :worthy:
3.rar
столкнулся  :wallbash:  еще с одной проблемой помогайте один не одолею по ходу, в общем обрабатываемая поверхность по отношению к оси Z, расположено на противоположной стороне, пробовал и ось С в stl менять координаты и деталь крутил, всё равно смотрит в низ не знаю чё и придумать.......
Дайте совет !
4.rar
Дайте совет !
че-то похоже с координатами попутано... причем не в моделях ск а скорее всего в параметрах станка или настройки..)) сам такую программулину не юзаю... это лишь мое предположение))
та ки да, похоже вы правы, поменял оси Y и B и стало нормально но щас еще на других моделях попробую
