вспомнить фильм-сказку
NickEL1000
а-а-а-а, инженеры, помогите вспомнить как называется советский фильм-сказка, где мужик убивает гигантского механического монстра "со 100 шагов, зеленым лучем", потом погибает и ему со всего мира собирают элексир жизни по капле
Изменено пользователем lnslns
Раз, два — горе не беда! Изменено пользователем Борман
Карбарас ищи.:-)
Изменено пользователем zloyuri
да, спасибо, оно и есть, тему можно закрыть
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
