Siemens Simodrive 611 6sn1145-1ba02-0ca2
Силовые блоки Siemens Simodrive 611
6SN1145-1BA02-0CA2 2шт
6SN1123-1AB00-0HA1 1шт
6SN1123-1AA00-0HA1 1шт
6SN1123-1AA00-0DA1 1шт
Все блоки новые не использовались. Два блока в оригинальной упаковке.
По цене звоните по телефону, доставка и оплата договорная.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, сообщите пожалуйста свои контакты для связи, интересует цена и наличае 6SN1145-1BA02-0CA2
меня зовут Олег тел. 903-315-55-75
