46 минут назад, Chuvak сказал:
@Дмитрий 22667
В спецификации самого изделия (компьютера) набор инструментов (а точнее ее спецификация) будет записан в раздел "Комплекты" в качестве комплекта инструмента и принадлежностей согласно пп. 4.2.9 и пп. 4.2.13 ГОСТ Р 2.106-2019
Также советую данный стандарт, в нем действительно хорошие примеры спецификаций
Спасибо!
22 часа назад, Дмитрий 22667 сказал:
 увидел от участников только кучу пустого высокомерия (причем неоправданного, многие ответы были ошибочными.
Анекдот в тему
Бледнолицие обедают.
- Что-то мне Виннету нынче не нравится.
- Не нравится - не ешь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
