Здравствуйте. Хотелось бы в этой теме побеседовать и уточнить, полностью раскрыть сходства и различия двух понятий видов изделий: комплекса и комплекта. Можете, пожалуйста, приводить подробные примеры по каждому виду.
а определение из ГОСТ 2.101 чем не устраивает?
Предлагаю привести более подробное исчерпывающее описание с примера из реальной жизни и опыта
Изменено пользователем garanins
цитировать ГОСТ? Смысл? Сказали бы что в тексте ГОСТ непонятно, можно было бы попытаться объяснить.
Банальный пример: к какому виду отнести готовый к продаже автомобиль?
так "изделие".
так "изделие".
а если это отечественный автомобиль? :))))))
Если автомобиль готов к продаже, Вы опоздали с этим вопросом.
Вид изделия определяется на этапе разработки ТЗ. И указывается в ТЗ.
Разработчики определяют, "что это будет".
В принципе, автомобиль может быть и сборочной единицей и комплексом. Определения этих понятий можно найти в ГОСТ 2.101
Если автомобиль готов к продаже, но не на ходу, его можно отнести и "комплекту изделий на разборку"  :smile:
Изменено пользователем brigval
Указали его в ТЗ, Разработали. Произвели. Так автомобиль - это сборочная единица или комплекс?
Скорее всего это комплекс. Потому что в него входят детали, сборочные единицы, комплекты.
Двигатель, который поставляет заводу изготовителю будет являться сборочной единицей или комплексом?
Как понять из схемы-  в комплекс может входить комплекс?)
Приведите примеры, просто все ссылаются на гост, а однозначного ответа так и не могут дать.
Вам же ответили. Ни то, ни другое. Готовый автомобиль - это ИЗДЕЛИЕ.
Указали его в ТЗ
Читать ТЗ.
Можете подробнее описать/объяснить Ваш ответ/утверждение.
Комплекс это, например, сборочные единицы, которые на предприятии изготовителе не стыкуются в одно целое.
Но после поставки, уже на месте эксплуатации, выполняют, как бы взаимодополняющие функции.
Например, автомобиль - сборочная единица, укомплектованная запчастями, инструментами и т. п.
Но если поставляется как одно изделие "автомобиль + агрегат мойки автомобиля" или "автомобиль + металлический гараж", то эту поставку уже можно отнести к комплексу.
Еще известный простой пример. "Ракетная установка" - сборочная единица, а изделие "Ракетная установка + автомобиль-заправщик" - комплекс.
Ссылаются на ГОСТ, так как там написано все точно. Любое толкование может иметь немного другой смысл.
Если не работали с ГОСТами, то читать и понимать их может быть трудновато, конечно.
В данном случае, двигатель, с точки зрения видов изделия - обычная сборочная единица.
Нет, не могу.
Вы же всё равно не поймете написанных слов. Как не понимаете их в гостовских определениях, так и в ответах на форуме...
Вы создали уже несколько тем, из которых следует, что Вы ничего не понимаете. Это бывает. Но зачем Вам это, если ищите ответы на форуме, а не у своих старших коллег? У Вас нет коллег, которые могут объяснить то, что написано в ГОСТ? Тогда зачем Вам это? Хобби такое?
Нет, не могу.
Давайте не будем здесь устраивать полемику. Не хотите не пишите. Для этого и создан форум, чтобы решать вопросы, хоть даже и банальные для Вас. И, я Вас уважительно прошу, пожалуйста, не захламляйте темы  пустыми по содержанию ответами.
Подумалось.
Вопрос: арбуз - это фрукт или овощ?
Ответ: арбуз - это ягода.
Вопрос: Можете подробнее описать/объяснить Ваш ответ/утверждение.
Подумалось.
Ягода отличается от фрукта тем, что семена распределены по объему плода.
Но я согласен, что ответы по теме более продуктивны в общении.
В указанном выше госте дано полное определение этих понятий. А если хотите поговорить, то перенесу тему во флейм!
Ваше право. Может тогда поможете нам, если Вам все понятно в ГОСТ?
В чем помочь? В толковании госта?
Там дано однозначное определение. Примеры - вам дали объяснение про автомобиль и двигатель. Может вы поделитесь конкретно вашей проблемой?
Попробуйте несколько раз перечитать определения из ГОСТа. Иногда помогает понять, о чем речь.
Перечитывать надо обязательно, если у Вас с этим связана работа. Уже или в будущем.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
