Паз шириной с диаметр фрезы
Sagittarius
Здравствуйте.
В детали есть пазы, которые задумывались для прореза фрезой за 1 ход. Т.е. паз шириной 3мм режется фрезой 3мм. Собственно и вся деталь это несколько карманов на разные глубины одной фрезой. Выбираю автоматическое распознавание покетов, все что надо выбирается автоматом правильно, генерится траектория, но она не заходит в места, где от стенки до стенки 3мм. Можно как то это побороть? Пока мысли только задать диаметр фрезы 2.99 или пазы делать 3.01, но как то это не очень правильно :-)
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
для начала хотя бы скрин бросте)
в SolidCAM есть команда ПАЗ как раз для того чтобы сделать пазик 3мм фрезой 3мм)
не усложняйте себе жизнь!
а так вы хотите обнаружением карманов пропилить паз )
Используйте для пропила пазов отдельно от распознавания  стратегию контур, 5мин и все готово!
Или выложите модель, ща накидаем траекторий!
Тоже интересует этот вопрос.
траектория не заходит в паз
Изменено пользователем cher_maks
Фреза и не зайдет туда так как программа видит что паз =< диаметра фреза говоря вам тем самым что мне негде развернутся чтоб выйти обратно или зайти во внутрь ! Это же логично!
Просто не е.м. :boff:  и сделайте 2-е траектории Контур и будет вам счастье!
вы хоть более понятный эскиз выложите , или это я не правильный
Просто не е.м.   и сделайте 2-е траектории Контур и будет вам счастье
ОК!
Спасибо, разобрался
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
