Выгрузка PLC-проекта из Sinumerik
Vladimir_87
Прошу форумчан помочь решить задачку по Sinumerik
Дано:
1) УЧПУ Sinumerik 840D sl.
2) Программатор c установленным STEP 7 версии V5.5 (SP4)
3) На программаторе имеется проект STEP7, но более старой версии, чем актуальный проект PLC, от которой работает УЧПУ
Задача: слить из УЧПУ актуальный проект.
Попытки решения:
1) Вариант попытки "номер один": коннектимся через сервисный порт Х127. настройки в программаторе:
- IP: 192.168.215.2 / Маска: 255.255.255.224 (рекомендуемые настройки для порта Х127)
- IP: 192.168.214.250 / Маска: 255.255.255.0 (рекомендуемые настройки для порта Х120)
Открываем устаревший проект PLC и переходим в режим онлайн в "Simatic manager" (View -> Online). Всё вроде бы норм, так как видит текущий статус контроллера (в "stop" или в "run"). Это видно по значку в дереве проекта. При попытке выгрузить проект из УЧПУ (PLC -> Upload Station to PG) выходит окно, в котором необходимо указать Rack и Slot, откуда выгружать, там же есть кнопка "View", которая после первого нажатия превращается в "Update". Так вот при нажатии на эти кнопки не обнаруживается ни одной активной станции для выгрузки проекта. Как мне выгрузить актуальный проект, при этом не потерять?
Перед началом всех работ вам необходимо выгрузить все необходимые бэкапы (NC,PLC,HMI), а уж потом тренироваться...
Это само собой. Пуско-наладочный архив сделал с самого начала
Нашел способ выгрузить проект - "насильно" вбил в поле IP-адрес порта, к которому хотел подключиться. после этого Simatic Manager увидел PLC. Тема больше неактуальна
P.S.: прошу прощения за два поста подряд - не нашел кнопки для редактирования своего предыдущего сообщения
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
