Недорогой квадрокоптер поиграться
Добрый день!
Вопрос, собственно в заголовке - что взять, скажем до 4000 рублей 12-летнему ребенку поиграться? SYMA 5X? Нужна ли камера? Барометр? Прочее?
Считаю, что камера нужна. Барометр позволит фиксировать высоту. И еще обязы - автовозврат.
По моделям не силен - кури профильные темы.
Бюджет маловат, не сможет ребёнок таким управлять. Там именно прочее необходимо, что бы он его не угнал из зоны видимости и в ветреную погоду мог полетать. 8000 тыр примерно надо и полный батин контроль
Не стоит забывать и об этом — о законе о квадрокоптерах: http://rc-like.ru/registraciya-kvadrokopterov-v-rossii
Там же и рекомендации по выбору моделей квадрокоптеров.
Изменено пользователем SVB
Ну , значит, без барометра дома сойдет. Будет у папы носки тырить. :biggrin:
тут поиском пошерсти, отзывы почитай. Может и выйдешь в бюджет _mysku.ru
Изменено пользователем Naz
А что это прочее из себя представляет?
Представляет собой технические решения, что бы крылатое чудо не превратилось в одноразовую пластмассу.
Буду занудой! А конкретнее? Ограничитель радиуса действия, автопилот на случай неправильных действий оператора, парашютирование в случае, если батарейки сдохли и так далее? Ну или ссылку на конкретную модель, за
Кстати, 8 000 тыр. - это, если не ошибаюсь 8 млн. рублей. Тогда да - вопросов нет.
Тогда как раз вопросы есть! При таком лимитах встает вопрос чем оснащать беспилотник? Каким вооружением? Бюджет позволяет.
Интуитивно же понятно, что ошибаетесь, как и тот кто  напечатал  эту опечатку  :)
В документах обычно указывают сумму в цифрах и прописью, нормально я всё написал :bleh:
А конкретнее
Конкретнее только у маркетологов производителя, но я не советую брать бюджетную пластмассу для полётов на улице, а дома можно и на вертолётике пошалить.
Свежая книжка Килби Т., Килби Б. "Дроны с нуля. Собери и настрой свой квадрокоптер" (2016) тут: http://www.kodges.ru/tehnika/electro/331736-drony-s-nulya.html
Не стоит забывать и об этом — о законе о квадрокоптерах: http://rc-like.ru/re...pterov-v-rossii
Дык и пишут - до 30кг можно. А 30 кг это уже не то что не начальный, а прямо вот профессиональный/военный.
https://rc-like.ru/dji-mavic-pro-kupitНо жаба задушит.
Даже как-то чересчур.
А вот тут мне Hubsan H107C+ понравился, надо почитать про него.
SYMA 5X?
Ей бо - SYMA поинтереснее будет.
Да? Ну окэ.
Я, на самом деле, беру комнатную симу 11-ую, а летом, если хорошо пойдет - SYMA 8GH или аналогичный, а там посмотрим.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
