Продам абсолютно новые блоки VDI 40: В5-40х25 Evermore 1 шт. - 8500 руб; B1-40x25x44 CNIC 2 шт. 3700 руб/шт; B3-40x25x44 CNIC 1 шт.- 3700 руб;  C3-40x25 CNIC 1 шт.-4600 руб; C4-40x25 CNIC 1 шт.-4700 руб. Продаю излишки. Оплата на карту, можно б/н, можно с НДС. Документы предоставляются. Отправлю ТК.
В продаже. Торг никто не отменял.
  • 11 месяцев спустя...
Вышлите фото блоков и цены.
Блоки мне нужны для станка 16А20Ф3.
Почта: volk-78@yandex.ru
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
