tnc 355 машинные параметры
Попробуйте запросить у станкостроителей, или восстанавливайте по описанию назначения параметров из мануала TNC-355. Я пороюсь в своих архивах, может найду сервис-мануал для ЧПУ. А софт Вашей ЧПУ позволяет обрабатывать линейную интерполяцию по 3-м и более осям одновременно?
Не знаю он так и не включался. Его как установили постоянно писало ошибку 54. А потом еще и с параметрами не хорошо вышло. Интересная машина хотелось бы её заставить работать
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
