Здравствуйте
Ищу документацию по Hexpress/Hybrid. Примеры есть, но нет описания. Так же интересует документация по config-файлам.
Помогите, пожалуйста.
Спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
