SolidCam 2016 ошибка в определении системы координат
cher_maks
Доброе утро камрады!
Делаю первые шаги в освоении SC
Столкнулся с проблемой установки системы координат.
СК создаю в solidworks, выбираю её в solidcam. Вроде всё делаю верно, а траектория строится не адекватная
Уже неделю бьюсь с этой бедой, не могу решить.
Прошу помочь
Изменено пользователем cher_maks
Здравствуйте! Зачем СК создаете в Солидворксе, оно хорошо выбирается и в САМе? И хотелось бы побольше данных, что обработать надо? Проект свой выложите
Изменено пользователем NemetC
На картинке СК показана нормально, но почему SolidCAM путает ось Z с Y. Может у вас создано несколько СК и отображаестя одна, а в стратегии выбрана другая?
 И да, проэкт в студию.
Изменено пользователем sudomex2016
Создание СК в SW кстати оправдано,т.к. логика работы с менеджером ноля детали в SolidCAM построена через попу, мягко говоря, особенно при работе с 3+2 обработкой
были подобные глюки в 2014 или в 2015, но там происходил зеркальный разворот на 180, лечилось пересохранением и повторным открытием операции, но вроде в 2016 пофиксили
ну и да, где проект о чем разговор)
Выкладываю проект.
Возможно я стратегию не правильную выбираю или траекторию?
куб.zip
Файл vmid, верно?
Было такое подозрение, не подскажите что почитать по этому вопросу, может урок есть хороший
ткните пальцем, голова взрывается.
Уже стандартные посты все перепробовал, та же беда.
Ведь там vmid не тронутый.
Обновил sc до SP2 HF2 не помогло
пробовал менять посты в твоей операции, та же фигня вылазит, причем происходит наклон инструмента как при 5-осевой обрабтке, в 3-х осевой конфигурации станка, где по идее его быть не должно. возможно это глюк SC, что он "запомнил" изначальную конфигурацию станка и это ни чем не лечится, и это таки могло быть из-за того, что VMID составлен не корректно.
пересоздал операцию заново, на основе твоей детали, на стандартном 3-х осевом посте, все норм,
попробуй создать новую операцию с детали.
Изменено пользователем lnslns
пробовал менять посты в твоей операции, та же фигня вылазит, причем происходит наклон инструмента как при 5-осевой обрабтке, в 3-х осевой конфигурации станка, где по идее его быть не должно. возможно это глюк SC, что он "запомнил" изначальную конфигурацию станка и это ни чем не лечится, и это таки могло быть из-за того, что VMID составлен не корректно. пересоздал операцию заново, на основе твоей детали, на стандартном 3-х осевом посте, все норм, попробуй создать новую операцию с детали.
Попробовал у меня тоже самое все норм при пересоздании перехода!
Всё парни спасибо! Заработал SC.
Со стандартного поста gMilling_3x.vmid перетащил все характеристики кинематики в свой пост, пересоздал процедуру и всё заработало.
функцию HSR меня приятно удивила, за считанные секунду создала на столько логичную траекторию, ни одного лишнего движения. Браво SC.
Правда в SC всё красиво а вот в G-коде в начале программы не понятные перемещения и обнуления системы координат, думаю в этом мой пост виноват, иду курить соответствующую тему.
Ещё раз спасибо.
Скорей всего виноват постпроцессор (на 99,9 процентов если не все100). Нужно смотреь формирование кадров в пост-ре.
Я как новичок, считал что пост и постпроцессор одно и тоже :confused_1:
Уточню: считаю что причина не правильно сгенерированного кода в файле .gpp
Там копать?
Я как новичок, считал что пост и постпроцессор одно и тоже Уточню: считаю что причина не правильно сгенерированного кода в файле .gpp   Там копать?
Пост - это сокращенно от слова постпроцессор !
Файл с расширением  .gpp и есть постпроцессор!
Капать нужно именно там !
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
