Проблема с задней бабкой
koyoke
Пожалуйста подскажите новичку
Есть станок Litz  LTS-25Y при нажатии на кнопку двигать заднюю бабку вылетает ошибка
 HOM 2023
Z  AXIS POSTION NOT = TAILSTOCK BODY
Как управлять задней бабкой?
не получается фотки добавить
Изменено пользователем koyoke
Скорее всего, у вас ось Z в том положении, при котором запрещается движение задней бабки, попробуйте вывести Z в референтную точку (если координаты не абсолютные), или максимально отвести от патрона. Вообще то вопрос из тех, которые касаются работы непосредственно станка, а не Фанука. Смотрите документацию на станок, обычно производитель вместе со списком станочных ошибок приводит и перечень необходимых действий для их устранения, или хотя бы причину возникновения ошибки. Если у вас нет инструкции оператора со списком станочных ошибок, трясите ваше руководство, это не телевизор, чтобы наобум кнопки нажимать.
пробывал по Z и в нуле и нет
в руководстве по эксплутации только описание кнопки и как регулировать бабку болтами
На некоторых станках заднюю бабку таскают осью "Z", соответственно, перед этим прижимают ее к данной оси посредством команд М. У вас не такой случай?
из описания у меня команды G135 и G136
Ну, продолжите предложение. Из описания у меня команды G135 и G136 ....что делают?
1. Выдвигают и задвигают пиноль?
2. Разжимают-зажимают кулачки (если они есть)?
3. Стыкуют-расстыковывают заднюю бабку с осью Z?
4. Ставят-снимают заднюю бабку с тормоза?
5  Иное действие
Как блин в журнале Мурзилка загадки для детей. Выберите нужный вариант
Вообще, если у вас задняя бабка не имеет своей оси, а двигается осью Z, то эту ось Z надо подогнать к задней бабке так, что бы нажался концевик который определяет что можно опускать стопор. Когда концевик нажат, можно подавать команду на стыковку бабки с осью. Если концевик не нажат, а вы подали команду, то вполне возможно выпадение подобного сообщения.
Но тут никто не знает есть у вас отдельная ось на бабку или нет.
Вот все что есть в описании:
«Кнопка «корпус задней бабки» функционирует в режиме ручного управления. Данная функция действует только в станках, оборудованных программируемой задней бабкой. Данная функция срабатывает только в случае если станок установлен в режим ручного управления, шпиндель остановлен, а патрон сжат. При нажатии данной кнопки вручную выполняется сцепление штифта задней бабки с кареткой оси Z . Это применяется для перемещения узла задней бабки влево и вправо.
В автоматическом режиме для перемещения задней бабки в программе используются команды G135 и G136»
все списал до запятой
Ну так ищите этот штифт, смотрите, куда он вставляется (вопрос - почему не сказано про относительное положение оси Z и задней бабки при этом, на глаз, что-ли?). Возможно, какой то параметр отвечает за позицию Z при сцеплении при задании команд G135/136. Может конечник какой есть - надо эл. схему смотреть или ползать по станку.
  • 2 года спустя...
В 12. 11. 2016 в 23:04, koyoke сказал:
отведите револьверную головку по оси z как при наезде на референные точки. потом даете команду м** (в каждом станке разная у меня М79 присоеденить заднюю бабку ) и двигаете кнопаками по z + - предвинули куда вам надо даем команду отсоеденить заднюю бабкую .
2 часа назад, oleksandr2 сказал:
Поздравляю с возрождением 3-х годичного некропоста:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
В 18.07.2019 в 16:03, mestnyi сказал:
:sarcastic:
  • 1 год спустя...
Ребята такая проблема, doosan ly (fanuс) задней бабкой которая передвигается с помощью револьверной головы по Z, ослабил два длинных болта чтобы привести ее в движение. Как оказалось у этих болтов были контр гайки в самом низу около станины, которые после откручивания болтов куда-то провалились внутрь станка по всей видимости теперь немогу закрепить заднюю бабку на месте. Это вообще нормально? Мне придется разбирать кожух рядом с конвейером чтобы достать их?
10 часов назад, Профит сказал:
Для обсуждения болтов нужно вызвать спецов по  FANUC.
Не разбирай оставь так. Как говорится "болт с ними "
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
